Poèle à bois, problème de tirage à froid
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 348 fois
Bonjour à tous et merci de me lire
voici donc mon problème :
j'ai un poèle à bois de type regence posé au centre d'une cheminée ouverte.
il arrive parfois , au démarrage , à priori en fonction du froid et de la météo , qu'au démarrage de mon feu , les fumées envahissent l'intérieur de la pièce au lieu filer droit dans le conduit.
j'ai tenté d'ouvrir la porte pour améliorer le tirage et d'éteindre la VMC pour eviter le faux tirage, mais rien y fait
lorsque le poéle est un peu chaud , au bout de 5 minutes , tout rentre dans l'ordre.
le conduit est de 6 mètre en diamètre 200 inox . il file dans le boisseau et termine avec un chapeau .
 je viens de le ramoner
avez vous une idée sur la nature du problème ?
merci à tous pour vos réponses
David
  Le diamètre de sortie des fumées sur le régence est de 153 normalement , si vous évacuez dans du 200
 c'est normal que ça fume à froid .
 Donc il vous faut + de petit bois sec au démarrage , le fait d'ouvrir la porte augmente le problème :
 vous envoyez de l'air frais dans le conduit !
 Si vous ouvrez la porte : ouvrez la de 5 mm maximum , cette position créera un appel d'air .
 Si vous ouvrez + trop d'air frais dans le conduit et comme c'est l'air chaud qui crée le tirage ....!
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse ,
je viens de vérifier sur la notice du régence, celle ci confirme bien qu'un tuyau de 200 est préconisé, comme sur le grand régence d'ailleurs.
ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi cela ne le fait pas à chaque fois , j'ai remarqué que l'absence de vent dehors ou encore le brouillard augmentait le problème.
peut etre n'est ce qu'un hazard
David
voici ma cheminée
voici une petite photo de l'installation , la cheminée à été réalisée par mes soins
Euh excusez moi mais quand je parlais d'ouvrir la porte , il s'agissait de la porte de la maison et non de l'insert , pour créer un appel d'air
merci de vos réponse
Je pose le même type de poêle :
Sortie du poêle en 150 mm et conduit en 150 mm .
Il est préconisé du 200 par le constructeur , mais si l'on applique la norme EN 13 384-1 , ça passe en 150 et
 il y a beaucoup moins de problème .
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
