L'emplacement idéal d'un poele à bois
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 2.144 fois
7
Env. 80 message Bouches Du Rhone
La question éternelle est de retour , malgré les différents forums sur le sujet, il reste difficile de se décider
J'en viens donc à vous demander de l'aide pour y voir plus claire.
J'aurai 3 questions : (rien que ça
- fin 2016 : peut-on installer un poele à bois et etre ok pour la RT2012 ? (autour de nous on nous dit que non :( ) mais hier au passage dans un magasin de poeles, ils nous ont dit qu'il n'y a aucun souci et que tous leurs poeles à bois sont ok RT2012 (il m'a montré le descriptif et la case RT2012 est cochée).
- On a entendu parler des poeles mixtes (est-ce une bonne idée ?) quelqu'un aurait un retour après usage ?
- Je vous mets en pièce jointe le plan de la maison (RDC) pensez vous qu'il serait judicieux de placer le poele dans l'angle (au fond, en face des escaliers, croix rouge sur le plan)? on prevoit de placer un meuble (plus petit et éloigné de l'angle que dessiné sur le plan) et une télé juste à coté, est-ce déconseillé ?
merci infiniment pour vos réponses.
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Alors pour la RT 2012 si je me trompe pas le poêle à bois doit être:
- étanche (arrivée d'air de combustion de l'extérieur de la maison
- régulable (c'est à dire qu'il est possible de le faire fonctionner "plus ou moins fort" selon la température de la pièce et la température souhaitée
- convient pour 10m² maximum, au-delà il est demandé d'autres systèmes de chauffage (cela peut être l'ajoût de radiateurs électriques , mais ils pénalisent en RT2012, donc cela doit être calculé dans l'étude thermique
L'emplacement du poêle :
J'ai un doute que la télé apprécie la proximité
Quel est le sens de votre faitage si vous n'êtes pas sur un toit plat ? La cheminée doit dépasser de 40 cm le point le plus haut du toit, donc si l'emplacement envisagé correspond au bas de pente cela va être compliqué.
Il est toujours plus intéressant de centrer le poêle dans la maison et si cela est possible de le mettre contre un mur en "dur" (pas une cloison pour favoriser le chauffage de l'ensemble et l'inertie.
Pensez aussi à l'endroit où va arriver le conduit à l'étage.
Dept : Allier
assez d'accord avec "globs", à un poil près :
globs a écrit:...
- convient pour 10m² maximum...
Quoi, comment, qu'est-ce à dire ?
Tu parles de quoi Elisa ? Un 0, si peu de chose, autant dire rien, le néant..... W00t
Donc Elisa a entièrement raison, 100%, raison : c'est pour 100 m² Biggrin
Dept : Allier
J'édite le message car erreur
Merci pour votre réponse
Ce n'est pas plutôt 100M2 (au lieu de 10 en RT2012)?
Oui effectivement le coin choisi correspond au point le plus bas de la pente :(   Le point le plus haut étant vers le début de l'escalier
Est ce vraiment obligatoire ? Y a t'il une alternative ?
C compliqué et pas pratique de le mettre à leurs (la ligne la plus haute est dans le sens horizontal centre du plan en allant de la grande baie vitrée coulissante vers la cloison en face)
Merci d'avance
Pour les 100m² voir message au-dessus Wink
Pour le fait de dépasser le faitage, non il n'y a pas d'alternative, c'est une obligation et elle a une raison technique : cela permet un bon tirage du poêle.
Vous voulez dire quoi par "c compliqué et pas pratique de la mettre à leurs" ?
Mais cherchez sur G..ou autre et vous verrez qu'il n'y a pas le choix.
Vérifiez aussi la taille du poêle et les distances de sécurité autour. Meublez votre pièce sur plan avec vos véritables meubles aux bonnes dimensions et cela vous aidera aussi à voir où peut être positionner le poêle. Cela prend tout de même de la place
Dept : Allier
Erreur de frappe: pas facile de le mettre ailleurs
OK on va voir si on peu modifier :( avant de laisser tomber le poele :(
Voilà j'ai fait quelques recherches sur les normes en vigueur et voici mes conclusions :(
Si je change de place au poele, cela va chambouler notre plan, chose qu'on souhaite éviter.
Si je garde le poele dans le coin (comme sur le plan en haut), le conduit de la cheminée devra dépasser de 1,5m du toit pour etre en règle. Est-ce si- moche que ça ? peut-on atténuer la hauteur en ajoutant un coude (si on ajoute un coude, peut-on le faire sous la toiture au dessus du faux plafond en respectant les distances de sécurité)?
début de cette semaine on coule la dalle du 1er et il faut qu'on fasse les réservations nécessaires :( l'architecte ne nous a nullement parlé de ces contraintes ni le constructeur d'ailleurs qui a les plans et qui a prévu dans les devis un poele et un conduit. C'est quand même fou de se retrouver coincé, heureusement que ce n'est pas trop tard enfin j'espère.
Je tiens vraiment au poele :(
Désolé pour le dessin basique et merci pour vos lumières
J'ai trouvé ça :
Le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de 2 coudes à 90° sur son parcours. Le té situé à la base du conduit ne fait pas partie du conduit de raccordement. Les coudes à 90° ne doivent pas être à angle vif (le coude à 90° peut être remplacé par 2 coudes à 45°).
Mise en oeuvre (DTU 24-1 P1 § 13.1.5)
SOURCE: https://www.conduit-de-cheminee.fr/tips/conduit-cheminee-legislation
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant ;)
Env. 20 message Haute Marne
Bonjour! J'ai exactement la même problématique que toi, je suis ta discutions avec la plus grande attention, j'ai aussi pensé à l'angle au dessus du faux plafond, mais je crois savoir que les angles ne peuvent être supérieur à 45° et à mon avis on aura du mal à respecter les distances de sécurité avec cet angle entre le tubage et les fermettes :(
Dept : Haute Marne
Là cela dépasse mes compétences, mais attention au vent pour retenir le tuyau d'évacuation.
Il est effectivement aberrant que ni votre constructeur ni votre architecte n'ait pensé à la position de ce poêle.
Il était prévu dès le début ?
Renseignez vous bien avant de mettre en place une solution qui ne fonctionnera pas ou mal.
Dept : Allier
Le conduit extérieur ou la cheminée, n'est pas représenté sur le PC ?
Dept : Herault
Il me semble que dans mon cas il n'était pas représenté non plus Crying. Il devrait l'être ?
Dept : Allier
Citation:
pensez vous qu'il serait judicieux de placer le poele dans l'angle (au fond)
non car la TV va cuire...
de plus, la chaleur -du poele- ne sera pas bien répartie.
Citation:
c'est compréhensible mais...
globs a écrit:...
+1
vous pourriez retourner dans le magasin de poêle (ou en voir d'autres), avec un plan, sans dessiner le poêle et leur demander la meilleure disposition
écoutez leurs arguments puis posez la question pour l'emplacement prévu.
globs a écrit:Il me semble que dans mon cas il n'était pas représenté non plus Crying. Il devrait l'être ?
voui.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
