Problème planché chauffant et chaudière elec
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 308 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai depuis quelques semaines des soucis sur mon PC de marque acome raccordé sur une chaudière électrique basse temperature de marque gretel le tout âgé de 2 ans à peine.
J'ai tt d'abord détecté des zones de froid, absence ou chauffe très limité selon les endroits.
J'ai donc procédé à une vidange et purge d'air de tte l'installation en raccordant un alimentation en eau sur la nourrice retour et en évacuant via la nourrice départ au tt à l'égout. (Chaudiere isolée et opération faite circuit par circuit)
Depuis la remise en eau (froide très froide puisque direct du réseau au mois de decembre) j'ai des soucis de baisse de pression sur la chaudière. Elle tombe de 1.5 à 0.8 voir moins d'un seul coup. Cela est arrivé 2 fois dans la nuit et une fois dans la matinée...
Je ne vois aucune fuite apparente sur les zones visibles de l'installation et aucune amélioration au niveau des circuits qui avaient du mal à chauffer avant tt ça.
Aucun circuit n'est bouché, je n'ai pas constaté de boue en vidangeant,le groupe de sécurité fait un léger goutte à goutte. Toutes mes boucles sont ouvertes à fond, je n'ai pas de débimetre sur mes nourrices...la température aller est d'environ 35 degrés actuellement pour un retour à péniblement 20.
Je ne suis pas sanitaire mais électricien, je bricole et j'ai fais cette installation moi même en rénovation mais je ne maîtrise pas les phénomènes de base d'expensions etc.
Merci d'avance pour vos pistes...
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le circulateur fonctionne normalement ? si vous avez une chute de pression, soit le flexcon est HS, soit vous avez une fuite quelque part, ou la soupape laisse passée..
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse, le felxcon? Qu'est ce que c'est?
Le circulateur fonctionne bien oui, j'ai effectivement un goutte à goutte permanent du côté de la soupape de surpression, environ 2 ou 3l d'eau sur 1 nuit niveau fuite rien d'apparent...donc si fuite c'est très mauvais signe pour moi car ça voudrait dire dans la chape :-/
Re bonjour,
le flexcon c'est un petit ballon rouge qui fait entre 15 et 25 litres, qui est raccorder normalement sur le retour de l'installation, et qui justement est fait pour compenser les fluctuations de pression, mais ne chercher plus, si votre soupape laisse passé 2/3 litres par nuit, vous avez trouver votre fuite.
De : Luynes (37)
OK! Je vais commencer par remplacer ce dernier alors et voir si le problème se résoud...
Ensuite me restera à palier au problème de chauffe d'une ou de deux de mes boucles de chauffage :-/
Pour l'instant il vous suffit de remplacer la soupape, le ballon ça sera si la pression fluctue toujours.
De : Luynes (37)
Parfait merci bcp pour vos conseils.
Bonjour à tous, je remonte mon post après les fêtes.
Effectivement la baisse pression venait de la soupape que j'ai rincé en la manipulant plusieurs fois.
Me reste maintenant le soucis de zone de froid...une idée?
Merci d'avance
De l'air coincé dans la circuit ?
Je pense qu'il faut purger
C'est ce que je pensais aussi...du coup j'ai fais une opération de purge d'air sans grand résultat...peut être ma procédure qui n'est pas parfaite?
Re bonjour,
pour purger il faut absolument que votre chaudière et circulateur soit à l'arrêt, et tous les robinets thermostatique ou manuel ouvert en grand.
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas de robinet thermostatique puisqu'il s'agit d'un plancher chauffant.
La régulation se fait via une vanne 3 voies ou directement sur la chaudière via un thermostat d'ambiance ?
De : Luynes (37)
Directement via un thermostat d'ambiance, ma chaudière est dédiée au chauffage et ne produit pas l'eau chaude sanitaire.
Le thermostat d'ambiance est situé dans la pièce à vivre qui est pénalisée par les zones de froid.
Justement si le thermostat est dans une pièce froide il devrait demander plus à la chaudière, vous êtes sur de son fonctionnement ? quand vous faite un réglage de demande de température supplémentaire, la chaudière se met en chauffe ?
De : Luynes (37)
Oui oui la chaudière chauffe bien, en fait sur 7 départs, 5 fonctionnes bien, un fonctionne partiellement et le dernier né chauffe pas du tout. Je précise que l'an dernier tout chauffait de façon homogène.
En cache depuis avant-hier à 07h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
