Condensation combles maison en travaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 690 fois
Env. 20 message Moselle
j'ai acheté une maison de 1955 construite en pierre de jaumont que je rénove de A à Z .
j'ai fait remplacé la toiture ( traitement des poutres, remplacement tuiles + lattage, pose d'un film HPV ) . en dessous j'ai réaliser 4 pièces en placo. une chape à était coulé il y a 8 semaines. j'ai mis 300 d'isolation sur les rampant et 400 ( 300 + 100 croisé ) sur les plafonds.
la maison n'était pas chauffé jusque il y a 1 mois car travaux de plomberie en cours. un jour en venant au chantier, tous mes murs étaient trempé , ça ruisselé carrément, à l'étage je n'avais pas fini de mettre la totalité de mon isolation au plafond il me resté 10 % à mettre, le papier kraft était humide du fait de cette condensation.
bref j'ai pris peur, j'ai aérer pendant 3 jour comme je pouvais et fait mettre le chauffage en urgence. il faut dire que entre la chape, les enduits et nous qui y travaillons il y a eu pas mal de vapeur d'eau , de plus j'avais pris l'habitude de laissé les fenêtre entre ouverte la nuit pour aérer la chape, et j'ai continué de le faire même quand il faisait -12 la nuit du coup ça na pas du aider ( d'ailleurs le phénomène des murs humides et survenu après que les température ont était négatives ). aujourd'hui les placo est fini j'attaque la peinture et en voulant démonter ma trappe de visite pour peindre mon plafond droit sous combles je me suis dit tiens je vais jeter un œil en haut. et là l'horreur , le film hpv est littéralement trempé, les bois on l'air humide, il y a une pellicule d'eau sur l'isolation. j'ai bien fait attentuin à laisser une lame d'aire en rampant ( 10 cm) et au dessus de mes plafonds il y a encore 3 metre de vide. il y a des aération sur ma toiture de chaque coté donc normalement ça doit être bien aéré là haut.
d'ou pensez vous que peut venir cette condensation ?
mon père me dit que toute l'humidité de la chape des enduits et monté en haut, que en été avec la chaleur tout va s'évaporer.
en attendant je compte mettre une bouche de ma vmc dans les combles pour créer un circulation d'air.
que me conseillez vous ?
Dept : Moselle
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
HEllo,
pour moi ton paternel à Partiellement raison :
VRAI ) l'humidité vient en grande partie de ta chape. ces dernières relarguent énormément d'humidité. j'ai pu le constater chez moi également c'est très impressionnant.
FAUX ) par contre c'est une erreur de se dire qu'il suffit d'attendre les beaux jours :
- oui avec les beaux jours l'air va se réchauffer, admettra donc plus d'humidité et emportera ton humidité avec elle par les aérations de toit
- mais les beaux jours c'est encore loin ... Veux-tu vraiment laisser baigner ta charpente et ton isolation dans ce jus jusqu'à mars avril ?
tu parles de film HVP, tu as donc fait une isolation avec étanchéité à l'air. point de vue thermique c'est top !!! mais point de vue "respiration du bâtiment" c'est une contrainte.
La bonne solution est celle que tu envisages : mettre une aération ventilée mécaniquement dans tes combles ... au moins le temps d'évacuer cette humidité.
/!\ Attention : en cas de problèmes d'humidité les gens pensent souvent (a tort) que c'est un problème liée à la température. L'humidité dans l'air est le plus souvent un problème de mauvaise circulation de l'air (aération).
Dept : Bas Rhin
PS :
le top serait de pouvoir chauffer tes combles pendant l'opération d'aération et mettre une solution d'extraction puissante.
En chauffant l'air, on augmente la quantité d'eau quelle accepte de porter.
l'hygrométrie se mesure en % de saturation d'air en eau:
100% d'hygrométrie veut dire que une molécule d'eau supplémentaire dans un volume d'air se condensera forcément et prendra une forme liquide.
Or à 20° la quantité d'eau que représente ces 100% est plus importante qu'à 10°.
donc on chauffe avec un radiateur d'appoint (gaz ou électrique) pour que l'air porte un maximum de cette humidité.
et on ventile. le top c'est une solution d'extraction qui peut être faite avec une hotte aspirante ou une VMC par expemple.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h22
