Avis Camera thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 668 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
En pleine réflexion sur la renovation d'un plain pied de 1967, fabriqué en briques creuses de 40cm.
Un maçon reconnu dans la région m'assure qu'il s'agit de briques monomur ISO 40 et qu'il ne faut pas isolé (car selon lui: mauvais pour la "perspirance" et peu d'interêt en économie d'énergie).
j'ai fait venir l'ADEME qui m'ont fait quelques photos thermiques ( mais qui ne me propose pas de solutions pour autant)...
Voici leur commentaires :
"Les murs périphériques sont d'une épaisseur de 40 cm. Cette épaisseur est surprenante pour 1967 (sans vérification par percement) avant les premiers chocs pétroliers… deux pistes, il est possible qu'il soit en brique creuse de 25cm avec lame d'air + une deuxième cloison ou en brique creuse de 40 cm (prémices de la brique iso 40 ?), les deux étant pratiqué a cette époque.
Concernant les murs, on notera ce matin froid que les radiateur qui pourtant fonctionnaient etaient à peine visible à l’exterieur… ce qui plaide pour un rendu isolant qui ne serait pas anecdotique toutefois un autre détail est plus surprenant :
L'étude thermique nous révèle une sorte de stratification de la chaleur, comme un gradient assez régulier du type la chaleur s’accumule plus/ ou fuit plus en haut du mur. Ces murs n’étaient pas au soleil, le mont thermique de dalle intermédiaire ne descend pas si bas… donc ça mériterait un contrôle de cette paroi par des moyens plus mecaniques (percer un trou ?) "
A ceux qui s'y connaisse, pouvez-vous m'aider s'il vous plait sur ce que veulent dire ses clichés.
Le chauffage fonctionnait et il faisait -1° dehors
Pour info, je pensais privilégier le vitrage car j'ai de très grandes fenêtres (exemple 3000*1600) ( internorm solar plus avec un facteur solaire identique au DV).
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Il me semble que ce que tu souhaites percer, c'est le chaînage périphérique. La chaleur monte, et pour ce chaînage il y a béton + acier, donc pont thermique. Tu dois avoir le même à la jonction sous-sol/étage si tu joues avec l'échelle de température sur ton image.
Ma maison est de 1969, et on a parpaing de 20cm, vide de 5cm (rempli par 3cm de polystyrène), brique plâtrière de 5cm et 1cm de plâtre.
La maison de mes voisins (construite en même temps) est en brique de 35cm, donc la brique de 40 me semble possible.
Si tu as des caissons de volet roulant traditionnel, ouvres-en un et tu verras exactement comment ta paroi est constituée.
David
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut Davis
Merci pour l'astuce des caissons de volet roulant
Et une brique ISO 40 ça ne s'isole pas ?
Dept : Bas Rhin
Très, très surpris d'entendre parler de mur type "monomur" de 1967...
A cette époque, j'étais déjà dans le bâtiment et jamsi, au grand jamais, cette solution n'était proposée : elle n'existait pas.
On a commencé à réfléchir à ces problèmes à partir du choc pétrolier de 1973. Et les premières briques "monomur" si je me souviens bien, c'était au début des années 2000.
En 1967, la pratique la plus courante était effectivement :
- un enduit
- un mur porteur en parpaing ou brique creuse de 20 cm
- un vide d'air (en général de 3 cm)
- une brique plâtrière (de 40 à 70 mm)
- une enduit traditionnel plâtre
On n'est pas loin des 40 cm...
Dept : Eure
Il semble avoir lu que les murs uniformément plus chauds en haut, c'est un artefact de la caméra thermique, dû aux dépassements de toit. La chaleur perdue monte et s'accumule en haut.
De : Lyon (69)
Étonnant que cet artefact ne soit pas connu du thermiciel!
A votre avis,compte tenu des photos, faut il isoler cette maison?
Dept : Bas Rhin
Re-bonjour,
J'ai habité dans un appartement en monomur de 2007 et les murs était tout de même isolé avec un complexe de doublage de type 10+100 en polystyrène expansé.
Donc je te dirais: oui, il faut isoler.
Même chez moi, avec mes 3 centimètres de polystyrène et mon 'double mur', j'ai rajouter un complexe 13+80 en polystyrène expansé graphité (th29.5)collé au map, et on sens très bien la différence...
Peut-être que la proximité de l'allemagne explique l'arrivée des briques par chez nous plus tôt... Mes voisins m'ont bien dit que leur maison est en brique de 35 et le sous-sol en parpaing creux de 35 avec un décalage (débord) de 5cm entre le sous-sol et l'étage pour éviter la fissuration entre le parpaing creux et la brique. Conseil de leur maître d’œuvre de l'époque, dixit le voisin.
Pour la caméra thermique (j'en ai une au boulot que j'emprunte de temps en temps), il faut faire attention à l'émissivité, car quand tu vises quelque choses qui réfléchi (miroir, métal nu,...), ça reflète et la mesure est faussée. (descente de gouttière en zinc? Biggrin)
Il faut aussi faire attention au toit. Tu dis qu'il fait -1°C et la caméra affiche -12°C (sur le toit). Il faut re-modifier l'échelle pour visualiser au mieux les défauts (mettre le minimum a -1°C/-2°C et non -12°C).
PS: je ne suis pas thermicien, j'ai juste fait quelques tests chez moi.
PS2: Pour tes grandes ouvertures, tu as des linteaux également, d’où ferrailles/bétons et donc pont thermique que tu vois avec la caméra. Et avec le chaînage périphérique, ça chauffe dur à ce niveau, ce qui est normal.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h21
Devis rénovation de maison
