Poutrelle sectionnée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 550 fois
Nous sommes en train de retaper une maison, et nous avons malencontreusement cisaillé une poutrelle de dalle hourdis de l’étage pour passer un PVC Ø 100 mm.
La poutrelle était doublée par celle du seuil de l’escalier de l’étage ……
Nous avons mis un poteau ferraille (80 mm x 40 mm) avec un plat qui reprend les 2 poutrelles, et qui restera dans la cloison du RDC….
NOTA : A l’étage, c’est un WC, et derrière un local qui servira de rangements
Avis aux professionnels, qu'auriez-vous faire ou que feriez-vous pour palier à cette erreur?
SVP, pas de leçon de morale. Merci.
Légende :
- Vert : Hourdis
- Rond rouge : Percement
- Rect rouge : poteau
- Bleu plein : Poutrelle intacte
- Bleu hachuré : Poutrelle découpée
[img=1398x1048]http://nsa37.casimages.com/img/2016/12/19/161219033431482224.jpg[/img]
Oui, effectivement là la poutrelle est morte
alors oui, ca se répare, mais là c'est du lourd, et c'est pas réalisable par un non pro
plusieurs solutions quand on veut renforcer une poutrelle (cas général):
- on casse les entrevous de part et d'autre (ils n'apportent rien en solidité)
- on place un profilé métallique dans ce vide de chaque côté de la poutrelle (qui n'est plus du tout prise en compte dans la resistance du plancher). Mais ca demande un calcul d'un BE vu que c'est pas si simple à déterminer les bonnes sections (les raideurs très différentes entre une poutre béton et un poutre métal font qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte)
- autre solution : on casse les entrevous, et on créé une poutre en béton projeté de chaque côté de la poutrelle. là aussi ca demande le passage par un BE pour dimensionner les armatures
- ou encore, suivant où se situe la "casse" sur la longueur de la poutre, un plat carbone est peut etre envisageable
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
