Parie branchement éléctrique de construction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 315 fois
Env. 30 message Tarn
la maison en construction est enfin hors d'eau hors d'air.
Je souhaite m'occuper du câble électrique reliant le compteur de mon tableau électrique sauf que je ne sais pas comment le déterminer et je ne comprends pas les tableaux proposé dans le forum. Voici quelques infos:
- Il y a 110 m entre le compteur et mon tableau électrique
- c'est une maison de 180 m2 environ fonctionnant avec une PAC et chauffage au sol
Pourriez vous m'aider dans le choix de la puissance pour EDF ainsi que dans la section du câble électrique.
Je vous remercie par avance
Dept : Tarn
Salut,
quel abonnement électrique allez vous prendre ?
De : Lens (62)
Je suppose que c'est du monophasé, donc disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ENEDIS avec une puissance de raccordement de 12kVA (vous pourrez prendre une puissance d'abonnement plus faible).
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est désormais normé (et calculé avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%).
Entre 83m et 117m, il faut du 2x70² cuivre de câble R2V.
Si vous voulez baisser le coût en passant sur de l'alu, il faudra du 120² (entre 98 et 124m) de câble AR2V.
Si c'est du triphasé, indiquez le car cela change la donne de manière significative
Carminas
Dept : Cantal
je pense également que cela serait du monophasé même si j'ai un doute à cause de 2 points: la pompe à chaleur et la longueur de câble (110m environ).
concernant l’abonnement, c'est je pense du 12 kVA.
Petite question : i l faut que j'achète 2 fois la longueur pour faire le 2x120 ou cela signifie t'il simplement que dans la gaine il y a 2 cables?
merci de vos retours et bonnes fetes.
Dept : Tarn
Salut
jejette81 a écrit:Bonjour,
il existe des pompes triphasées et ce n'est pas gênant de passer du tri sur 110m
il faut être sur de votre coup car le choix du câble dépend de l'abonnement
Petite question : i l faut que j'achète 2 fois la longueur pour faire le 2x120 ou cela signifie t'il simplement que dans la gaine il y a 2 câbles?
oui, il faut 2 fils dans la gaine.
De : Lens (62)
Je viens d'apprendre que les abonnements vont jusqu'à 15kwh dorénavant
De : Penmarch (29)
Sur le site d'ENEDIS, ils parlent toujours de raccordement 12kVA mono.
Ce n'est peut être pas à jour ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour le 15kwa, j'ai trouvé cela qui va dans le sens de kersu: https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/tarifs-edf-prix-[...]ectricite-au-tarif-bleu
Si je résume, mes choix sont les suivants:
mon cuivre: 70mm2
mono alu: 120mm2
tri cuivre 35mm2, http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/6030/[...]V_4x35_rigide_noir.aspx soit 1550 euros
tri alu 70mm2, http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/8755/[...]V_4G70_rigide_noir.aspx , soit 735 euros
Est ce bien cela ?
Dept : Tarn
En mono c'est OK
En tri, si vous n'avez pas besoin de plus de 18kVA, vous aurez un DB 10/30A, donc :
- 4x25² cuivre entre 107m et 166m
- 4x35² alu entre 103m et 145m
Si vous pensez avoir besoin de plus de 18kVA (et qu'ENEDIS veuille bien vous le fournir) vous aurez un DB 30/60A donc :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m
- 4x70² alu entre 103m et 145m
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h21
