Où trouver un abris de jardin métallique pas trop cher ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 809 fois
6
Env. 100 message Gironde
J'aimerais me trouver un abris de jardin provisoire ( en attendant d'avoir de l'argent pour faire un vrai truc en maconnerie). Après pas mal de recherche, je suis toujours dans le flou.
Je partirais bien sur du métal car c'est moins onéreux (toujours dans l'optique provisoire) mais très difficile de trouver un bon produit à un bon prix.
Auriez-vous des conseils de marques, références ? j'aimerais bien une taille vers les 5m² (ou plus).
Merci pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 600 message Ain
J'avais la même problématique que toi, un abris provisoire à pas trop chère, du coup j'ai commandé un abris métal sur ce site :
http://www.triganostore.com/abris-de-jardin-metal/surface_au[...]2w7CmgtECFdUy0wodVwoMKA
Bon rapport qualité prix et facile à monter.
Dept : Ain
Oh merci ! Effectivement très bon prix par rapport à Leroy,Casto etc.
Pour le sol ta fait comment ?
Pour le sol il vende un kit metal (ils font aussi des packs abris + kit sol) :
http://www.triganostore.com/kits-planchers-pour-abris-de-jardin-metal.html
J'ai habiller le tout ensuite avec un plancher en OSB3, avec en dessous un geotextile et un film plastique pour couper repousse et humidité.
Dept : Ain
crashoverrid a écrit:Pour le sol il vende un kit metal (ils font aussi des packs abris + kit sol) :
Du coup, tu n'a stritectement pas fait de chape béton dessous ? L'eau s'infiltre pas entre le sol et la paroi ?
Non je n'ai pas fait de chape béton, car c'est un abris provisoire 5 a 10 ans maximum, je risque de changer l'emplacement de celle ci a terme.
L'eau ne s'infiltre pas dessous, car il y a le géotextile, le film plastique, ensuite le kit plancher qui me ré hausse de quelques centimètre et enfin l'OSB, donc l'eau passe dessous sans problème.
Dept : Ain
5 ou 10 ans, on est loin du provisoire !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Aucun problème d'humidité dans l'abri du coup ?
gill a écrit:5 ou 10 ans, on est loin du provisoire !!
C'est un grand maximum, le temps que je mette un peu de sous de coter pour une vrai extension ;)
Dept : Ain
Non aucun, sa fait un an et demi que c'est fait, cela n'a pas bouger.
Si tu veux des photos pour te monter, pas de soucis ;)
Dept : Ain
J'accepte volontiers les photos pour m’inspirer du coup !
Ok je t'en fait ce week end ;)
Dept : Ain
Comme promis voici les photo ;)
J'ai d'abords monter le socle de l'abris afin de repérer ou situer les fondations.
J'ai fait 4 plot de fondation au 4 coins de l'abris, j'ai prit comme gabarit un plot pour poteau qui fait 40cm x 40cmn une fois les trous creuser j'ai rempli le tout de béton (bien contrôler le niveau à la règle et au niveau (ou laser)). J'ai également fait 2 plots plus petit au milieu des cotéz
Ensuite j'ai mis un géotextile afin de couper toute repousse d’herbe puis un film plastique pour couper l'humidité comme tu le verras sur les photos.
J'ai ensuite monter le kit plancher et enfin fait le plancher en OSB3 (ne pas le faire en OSB2)
Voila ;)
Dept : Ain
crashoverrid a écrit:Comme promis voici les photo ;)
Voila ;)
Merci pour les photos ! Je vais m'en insprirer du coup
Env. 10 message Paris
Salut,
Je trouve aussi pas mal l’abri en métal. En ce qui me concerne, j’ai aussi consulté quelques sites pour un abri de jardin en résine, et le prix n’est pas loin de celui en métal. Mais, la longévité, la robustesse sont surement différentes.
Magnifique @Mathan !
Robin
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h53
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
6
