Dalle de béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous, je suis entrain de prévoir des travaux dans un ancien atelier de 70 m2 en parpaing ou il n'y a certainement pas de fondations, le sol est en terre battue. Je suis vraiment novice dans les travaux et je me pose beaucoup de questions sachant que je ne peux pas faire appel à des professionnels.
Peut-être que certain d'entre vous pourrez me confirmer ou non que je ne vais pas faire de bêtise.
Je pense faire un hérisson d'une vingtaine de cm avec un drain agricole pour la ventilation, pour ensuite mettre une couche de 10 cm de béton.
1)j'ai cru comprendre qu il fallait mettre des joints de dilatations tous les 15 m2 est ce juste ?
2) contre les murs existants et la dalle de béton, dois-je prévoir aussi des joints de dilatations ? Ou il suffit de couler la dalle contre les murs directement ? Ou peut être existe t il autre chose.
3) n'étant pas sur de mes fondations, je pensais décaisser avec un angle de 45 degré, cela vous semble t-il utiles non ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur, car c'est pas facile quand on est pas du milieu et sur internet on voit un peu e tout.
Merci😀
Dept : Morbihan
il faut être sur que les murs agglos supporteront la poussée du béton et sans fondations fiables : c'est IMPOSSIBLE
sinon, juste pour répondre un peu ...
0) une dalle c'est 12cm
1) non pas besoin
2) quand les fondations sont FIABLES, on désolidarise la dalle des murs donc oui : on met un "joint" de dilatation.
3) pas compris Blush
sérieux, ne coulez pas dans l'état, vous risquez de vous prendre les 70m2 sur la tête Sad
Pour les joints, c'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-319900-feraillage-dalle-terre.php
Pour désolidariser le dallage des soubassements, polystyrène de 10 mm.
Pour les fondations, faire un sondage. Mais surtout ne pas descendre plus bas que les semelles ou la base des murs.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
