Fils Contacteur jour/nuit
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 411 fois
Env. 30 message Paris
Je suis entrain de refaire mon électricité et EDF ma confirmé que l'ancien proprio avait un contrat j'étais en heure (jour/nuit) pour pouvoir mettre un contacteur jour/nuit sur le ballon d'eau chaude.
L'ancien proprio n'avait pas de contacteur donc il n'y a pas les deux fils C1 et C2.
Pourriez vous me dire oû je peux trouver les deux fils. Voici la photo
[/img]
Dept : Paris
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour.
Quel est le type de compteur EDF chez vous?
Compteur aiguille?compteur digital?
Dept : Cotes D'armor
C'est un compteur avec disque tournant
Sous celui-ci il y a le disjoncteur principal jaunâtre et au dessus du compteur ya une boîte noire sans bouton sans rien.
Dommage que je ne puisse pas mettre de photo
Dept : Paris
Voici des photos de l'existant
Dept : Paris
Dept : Paris
L'info HC sort du relais 175 Hz (photo du bas)
Vous n'avez pas accès aux bornes de connexion.
En principe 2 fils y sont raccordés et ressortent dans votre tableau
A moins que ce soit dans le petit boitier blanc en bas à gauche ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Le boitier blanc à gauche, c'est pour l'interphone.
Si je ne retrouve pas les deux fils qui remontent au tableau et que je ne peux pas ouvrir le bloc Noir (photo du bas),
Dois-je contacter EDF pour qu'il vienne faire l'installation?
Si oui, est-ce que ca sera payant?
Dept : Paris
Oui il faut contacter EDF.
Il est possible que ce soit payant
Une autre solution est de repasser en tarif de base.
Depuis le tarif au 1er août, le tarif HC est à peine rentable et en tout cas ne vaut pas les contraintes qu'il impose.
Carminas
Dept : Cantal
Les deux fils qui sortent du relais 175 Hz, sont de 1,5mm2? en général de couleur noir?
Dept : Paris
Oui en général du 1,5²
Pas de règle de couleur, mais du noir est tout à fait possible
Pour etre certain qu'il s'agit des bon fils testez la continuité au multimètre.
Vous devez en avoir une en HC et ne pas en avoir en HP
Carminas
Dept : Cantal
Le problème, c'est que je suis certains qu'il n'arrive pas sur un fusible.
A titre d'exemple, si les fils sont présents, ils les ont, peut-etre, plugger sur la barrette des neutres?
Dept : Paris
Vous devez les voir arriver en provenance du panneau bois.
Carminas
Dept : Cantal
Salut,sans fil pilote ... une horloge pour démarrer le CH.eau aux heures creuses et le tour est joué
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
En effet une horloge pourra faire le job.
@Carminas, les fils doivent provenir du relais 175Hz? Si j'arrive à le démonter, pourrais-je connecter les deux fils pour les faire arriver à mon tableau?
Dept : Paris
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Sur des conseils que j'ai reçu d'ici même et sur mes différentes recherches sur internet, je vais pour ma part utiliser un EM T.I. (Emetteur Télé Information) de Delta Dore couplé à un gestionnaire d'énergie (Calybox 230). Cette solution revient chère pour la simple information du chauffe-eau (c'est à dire dans votre cas), mais me convient pour gérer également le chauffage du logement.
Dept : Ariege
Oui c'est ca le pb, c'est que c'est cher.
Vu que j'ai le service, je devrais avoir ces deux fils sauf que je ne les trouve pas.
Dept : Paris
Le relais est plombé, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir
De plus il y a des fils sous tension qui sont en amont de votre disjoncteur de branchement et que vous ne pouvez pas mettre hors tension et qui ne sont pas protégés.
Donc c'est dangereux d'intervenir dessus.
Pour moi vous avez 4 solutions si vos 2 fils ne sont pas présents :
- appeler EDF
- mettre une horloge
- mettre un compteur type EDF privatif où vous récupérerez le contact C1C2 (à acheter sur le bon coin ou autre)
- passer en tarif de base.
Personnellement je prendrai la dernière option qui est la plus simple et qui reviendra le moins cher
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h00
