Branchement freebox DTI téléphone etc
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.398 fois
6
Env. 90 message Ardeche
Bonjour, je viens d'emménager dans ma nouvelle maison et je me demande comment brancher ma box.
Pour commencer un état des lieux :
-opérateur free, freebox révolution.
-dans chaque pièce : une RJ45. Dans le salon une seule RJ45.
-dans le garage : un tableau DTI avec DTI test et 4 ports ethernet dessous celui-ci. / un port pour chaque pièce
-mon souhait : avoir le téléphone ET la TV dans le salon, avoir internet dans les chambre en RJ45 (éviter le wifi si possible).
-branchement actuel : freebox branchée dans le garage voir photo. Ce branchement fonctionne.
-mes interrogations : je crains que le box n'aime pas le froid et l'humidité du garage. Comment faire en sorte d'avoir la box dans le salon avec le téléphone et la TV vu que je n'ai qu'une seule RJ dans cette pièce. Comment avoir internet dans toutes les chambres avec cette option ?
Merci d'avance !
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Tu ne pourras pas. Il faut deux prises RJ45 dans le salon:
Une prise RJ45 pour brancher l'entrée téléphone de ton DTI vers ta boxe dans le salon
La deuxième pour faire le retour réseau de ta box vers ton DTI et mettre un petit switch pour brasser les prises des autres pièces dessus.
Ta seule solution est de laisser ta box dans ton DTI. Sinon ajouter une prise réseau dans le salon.
Membre utile Env. 500 message Tours (37)
Bonjour. Idéalement je recommande d'acheter un coffret élec étanche pour accueillir la box et toute la domotique au besoin à installer dans le garage.
Mais un coffret élec reste assez onéreux.
Sinon pas de possibilité d'avoir internet dans les autres pièces si vous mettez la box dans le salon. Car vous occuperez la seule prise réseau déjà destinée au DTI...
De : Tours (37)
OK merci.
Et si on dit que je ne veux pas le téléphone. Je fais comment pour avoir internet dans toutes les pièces en RJ45 en branchant la freebox dans une des pièces ?
Dept : Ardeche
dreamliberty a écrit:Bonjour. Idéalement je recommande d'acheter un coffret élec étanche pour accueillir la box et toute la domotique au besoin à installer dans le garage.
Donc si je veux internet de partout, il faut utiliser le wifi ? zut...
Le technicien free m'a parlé que ça pouvait se faire en RJ si toutes les prises sont interconnectées...
Dept : Ardeche
Oui il est tout a fait possible d'avoir internet dans toutes les pièces... Si la box est branchée dans le garage. Sinon c'est wifi ou CPL
De : Tours (37)
Ok je vais donc envisager de laisser la box dans le garage et de la mettre sur un support un minimum isolé en attendant d'isoler le garage !
Pour le téléphone, est-ce que la fonction Dect règlerait mon problème ?
Dept : Ardeche
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Vous avez une autre solution qui vous permettrait d'avoir internet dans toutes les pièces sans WiFi ni CPL.
Le LAN (hors gigabit) utilise les paires 1-2 et 3-6. On utilise la paire 4-5 pour la téléphonie. Cela signifie que vous pouvez utiliser le même câble pour véhiculer le signal téléphonique vers votre box située dans le salon (via la paire 4-5) et renvoyer de celle-ci le signal réseau vers votre coffret de comm (paires 1-2 et 3-6). Dans celui-ci, vous mettrez un switch ethernet et vous redistribuerez le signal réseau vers les autres prises réseau de la maison.
Vous pouvez utiliser des connecteurs comme celui-ci :
https://www.touslescables.com/b.php?a=H9OL*peh&c=Voi&h=1972
Le branchement se fera ainsi :
- Sur la prise murale :
Prise mâle dans la prise murale,
Prise femelle rouge -> entrée ADSL de votre box,
Prise femelle bleue -> une des sorties LAN de votre box.
- Dans le coffret de comm :
Prise mâle dans le connecteur correspondant à la prise murale,
Prise femelle rouge -> vers votre arrivée téléphonique générale,
Prise femelle bleue -> vers le switch qui redistribuera le signal réseau.
Il est également possible de fabriquer vos propres câbles à moindre frais si vous possédez une pince à sertir, cette solution vous permettrait également de redistribuer la téléphonie IP dans toute la maison en utilisant la paire 7-8 côté box puis 4-5 côté coffret de comm.
Dept : Ariege
Merci pour cette réponse. Je peux ainsi avoir la box, le téléphone et la TV dans le salon si je comprends bien. Il faut relier avec des RJ11 ou RJ45 ?
Ce système a l'air très simple. C'est presque louche ! Y-a-t-il des pertes de débit ou des inconvénients autres ?
merci !
Dept : Ardeche
Tout à fait. Vous pourrez avoir dans chaque pièce le téléphone (via la box) et internet.
La télé par IP sera disponible dans la pièce (ou les pièces si offre souscrite) disposant du décodeur TV fourni par votre opérateur internet.
Dept : Ariege
Je lis que cela limite le débit à 100 mbit/s. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire...c'est une grosse limite ou pas tant que ça ?
Dept : Ardeche
Ca limite effectivement le débit sur cette liaison. Le reste de l'installation pourra être réalisé en gigabit, à condition que votre câblage et votre connectique le permettent. Ainsi, si vous installez un NAS dans votre coffret de comm, il pourra communiquer avec tous les autres périphériques en gigabit. Quoiqu'il en soit, je pense que votre débit internet sera inférieur à celui de cette liaison pendant encore quelques années. Par ailleurs, une solution en WiFi ou CPL sera probablement encore moins performante, sauf peut-être en 802.11ac avec un environnement électro-magnétique très sain.
Dept : Ariege
Re !
je reviens vers vous pour des conseils sur le matériel à acheter.
Je vais opter pour la box dans le garage et je veux acheter des cables ethernet courts (50 cm) et un switch.
Pour les câbles que faut-il prendre ? Je ne comprends pas grand chose pas rapport au fait qu'ils soient blindés ou pas, les différents grades...
Le switch, j'aimerais un 8 port mais devant l'étendue des possibilités je ne sais pas trop quoi prendre...
Si quelqu'un peut m'aiguiller !
merci d'avance
Dept : Ardeche
Bonjour.
Regardez le reste de votre installation. Si les câbles qui ont été tirés dans vos murs sont en catégorie 5e, il est inutile d'utiliser des cordons en catégorie 6 ou 6a (voire 7).
Quant au switch, si votre installation est certifiée gigabit, optez pour un modèle gigabit, ils ne coûtent que quelques euros de plus que des 100 MBps.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
De : Ma Ville (91)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h20
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
