Comment fait-on l'étanchéité de ce type de flexible ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 320 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
J'ai acheté ce flexible pour une évacuation de lavabo :
Le tuyau souple est vissé dans les raccords PVC. En le laissant tel quel, la jonction entre le tuyau et le raccord fuit au goutte à goutte. Comment est-on censé faire l'étanchéité de ce flexible ?
Le vendeur m'a parlé d'un filet de silicone sanitaire sur le filet du flexible avant de le visser, mais ça me laisse dubitatif : je n'ai jamais entendu parler d'utiliser du silicone en cartouche pour faire une étanchéité de raccord. J'avais pensé à de la colle PVC, mais selon lui, bien qu'adaptée au raccord, elle va faire fondre le flexible. J'ai aussi pensé à du ruban de teflon, mais je ne pense pas que ça soit très adapté non plus.
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
C'est un joint conique qui est l'étanchéite, mais ce systeme est dans la durée pas top . Il faut mieux faire une évacuation en pvc rigide avec des joints plats
De : Val De Loire (45)
Bonjour, en fait ça n'est pas au niveau du joint que l'étanchéité est mauvaise, c'est bien au niveau du "pas de vis" de l'évacuation flexible, là où le tuyau rentre dans les raccords !
Restons zen !
Résultat des courses : je n'ai jamais pu faire quelque chose d'étanche avec ce flexible en plastique. Par contre les 2 embouts sont très bien adaptés à un tuyau d'évac en PVC annelé, vendu au mètre :
Collé à la colle PVC, et zou, c'est étanche.
Restons zen !
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 10h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
