Que doit-on mettre à la terre ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 352 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
Je parcours le forum, d'autres sites aussi mais n'arrive pas à trouver une réponse concrète. Je suis en train de refaire totalement l'électricité d'une maison que j'ai acheté. Que dois-je mettre à la terre ? Je lis parfois uniquement les prises, ou encore les prises + Les interrupteurs... Pas de soucis pour les liaisons équipotentielles, tout est bien expliqué. Alors qui dois-je mettre à la terre ?
Autre question, un ami qui m'aident me dis que je peux utiliser le fil de terre d'un interrupteur pour faire la liaison des va-et-vient, pour faire une économie de câbles. Ce qui j'avoue l'étonne un peu.
Merci de vos réponses éclairées !
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
utiliser le vert/jaune pour la navette n'est pas conforme, mais bon quand pas de possibilité de repasser un fil, du moment que vous repérer avec un ruban adhésif les 2 cotés, et mettre éventuellement un papier dans le boitier de l'inter en indiquant votre modif, ça évitera au prochain de chercher..
Par conte il existe maintenant des inters va et vient radio en 2 fils qui fonctionnent impeccable.
De : Luynes (37)
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Les prises doivent effectivement être reliées à la terre, ainsi que les DCL, la VMC et les circuits spécialisés équipés d'une sortie de câble (cuisson, four, chaudière, ...).  Il faut également la prévoir pour les radiateurs électriques, même si elle n'est pas reliée (appareils de classe II). Dans le cas de luminaires ne disposant ni de DCL ni de broche de connexion à la terre (ex : spots encastrés), il convient de tirer une terre tout de même et de ne pas la câbler. Il n'y a pas besoin de terre sur les interrupteurs.
Enfin, il est strictement interdit d'utiliser un fil de terre pour une navette V&V. Je suppose que vous souhaitez utiliser un câble 3G1,5, mais il vous faudra plutôt utiliser 3 fils H07V-U de couleur différente de bleu (réservé au neutre) et vert/jaune (réservé à la terre). On utilise habituellement du violet ou du orange pour les navettes.
Dept : Ariege
La terre est faite pour ce raccorder à l'élément terminal.
Donc prise, point d'éclairage, radiateur, chauffe-eau...
Inutile de relier les inters à la terre
Il est strictement interdit d'utiliser le vert/jaune pour un autre usage que la terre.
Si on le fait cela peut créer une confusion et conduire à un danger mortel
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivement, mais dans la vraie vie combien de fois j'ai pu le voir, et quand le lascar à passer un câble 3G1,5 et qu'il y'a pas moyen de retirer un fil...c'est pour ça que je parle de V&V radio.
De : Luynes (37)
Oui mais tant qu'à faire, autant rappeler la règle pour bien faire dès le début.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses rapides !
- Que dois-je faire du fil de terre sur l'inter ? Car j'ai passer des gaines ICTA 3 fils. Je le laisse dans le vide du boitier ?
- Quant au fils de terre de mes luminaires + prise, puis-je les regrouper dans des boites de dérivation, les regrouper à l'aide d'un Wago ou domino puis repartir avec un seul fil vers le bornier de terre dans le coffret ? histoire de ne pas avoir 40 gaines de terres qui arrives en même temps ? Si oui, combien de fils maximum ?
Merci de vos réponses 'éclairées' !
Exact, je pensais à tort qu'il s'agissez d'une réno Blush
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Exact, je pensais à tort qu'il s'agissez d'une réno Blush
Oui je rénove la maison. mais je refais toute l'électricité à neuf car la précédente installation était trop vétuste. J'ai du changer le compteur (967 euro de facture EDF pour déplacer le compteur d'1m + gaine IK10 à ma charge), faire re-tirer un cable du coffret extérieur vers une nouvelle GTL etc.
Ce sera bien plus propre, et surtout plus pérenne.
Vous pouvez mettre une seule terre pour plusieurs circuits
Il n'y a pas de maximum
Quand j'alimente une boîte de comble avec 3 ou 4 gaines de 25, je mets une terre en 2,5² dans chaque gaine
TOUS les circuits doivent avoir un conducteur de protection
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h36
