Dalle de 7 par 3
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 399 fois
Env. 20 message Nord
Je souhaiterais faire une terrasse accolée a ma maison.Celle-ci fera 7m de longueur et 3 de largeur.
Entre le mur de ma maison et cette Dalle je vais mettre une bande (puisque cela va travailler).
L'épaisseur de ma dalle sera de 13-14 cm je pense, c'est une terrasse.... cela sera suffisant?? D'ailleurs comment l'on sait l'épaisseur que l'on doit mettre?? (je suppose que pour un garage où il y a aura des voitures ce n'est pas pareil..)
Je pense mettre du treillis de 12, vous pensez que c'est bon? (Comment choisir le bon treillis?)
Ma question et qu'étant novice et n'ayant pas de laser, je voudrais un guide pour tirer droit.
J'ai pensé faire comme un amis qui la veille de tirer préparer des plots et mettait un montant placo de chaque cote et avec une règle.
Il laissait les montants placo dans la dalle et carrelé ensuite dessus. Il m'a dit avoir toujours fait comme cela et que ça ne bouge pas...
Sauf que moi la je ne vais pas carreler de suite et je ne veux donc pas laisser les montants placo qui me servent de guide dans la dalle, question d'esthétique...
J'ai pensais à les mettre et les enlevé après avoir tiré. Mais en faisant cette méthode je vais devoir comblé de béton les trou laissés et donc marché dans ce que j'ai déjà fait.
Donc après réflexion je me demande si la veille je ne vais pas faire des chemin en béton à la bonne hauteur... laissé séché et le lendemain couler et me servir de ces chemins pour tirer droit...
Je me demande donc si en faisant cette méthode mes chemins et le béton frais vont se lier... (risque de fissure?)
Sinon avez vous une solution à me proposer??
Merci à vous et bonnes fêtes de fin d'année
Env. 400 message Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
déjà vous vous sortez de la tête cette histoire de placo pour coffrer, vous aller mettre une planche ou une volige debout contre votre maison et la caler de niveau, de l'autre coté un coffrage en bastaing sérieusement ancré au sol, et vous courez acheter une règle en alu de 3,50m pour tirer le béton en reculant.
concernant le treillis, le diamètre 12 c'est juste pour les centrales nucléaire Biggrin pour vous, acheter des panneaux de treillis souder en fil de 3,5mm avec une maille de 200X200. Je vous cache pas que la planche plaquée contre le mur va être sport à enlevée une fois le béton sec.
De : Luynes (37)
Merci pour l'info de la plaque contre mon mur.
L'histoire du place c'est simplement me servir de montant pour me faire un guide et tirer droit.. car étant débutant je n'ai pas l'œil pour tirer droit comme ça...
Et l'épaisseur de ma dalle vous semble correcte??
Ha bah 13/14 cm, vous allez pouvoir faire un repas de communion et inviter des sumos Laugh attention à la cote final, si un jour vous rajouter une finition de sol qui se raccorde sur le seuil de la porte fenêtre
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Là, du coup, il va manquer beaucoup de treillis soudé : la norme des dallages courants, c'est 0,02 % de la section du béton. Pour un dallage de 12 cm d'épaisseur (ça aussi, c'est la norme), ça donne 2,4 cm2/ml. Ton treillis de 3,5 mm avec des mailles de 200 x 200 mm, ça fait juste 0,48 cm2/ml (5 fois moins !). Si, par hasard, tu trouves ce treillis qui n'existe dans aucun catalogue de l'ADETS.
Moi, ce que j'en dis...
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Surtout pas de placo avec le béton frais. Si des morceaux de plâtre se détachent, il peut y avoir des réactions chimiques platre/ciment extrèmement dangereuses pour la solidité de l'ouvrage dans le futur W00t
Il existe des régles en plastique que l'on cale avec des plots de béton pour tirer droit. C'est possible d'en fixer une à 20cm du mur par exemle, et une au milieu; elles restent noyées dans la dalle.
Pour le treillis, le modèle courant à une maille de 15 x 15 et un diamètre de fil de 7mm . Le diamètre est double, la surface est multipliée par 4. D'après Tournesol, c'est encore insuffisant apparement ...
(Sauf que le 3,5mm a peut-être une maille de 20X20, dans ce cas, on augmente encore le pourcentage fer/béton mais je n'ai pas le courage de faire le calcul, j'ai faim à cette heure ...
De : St Etienne (42)
Env. 100 message Tarn
Il n a pas dit placo mais rail de placo.
Dept : Tarn
Ou plutôt montant de plus placo
Dept : Tarn
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Pour que contreplaqué contre ton mur sorte facilement tu met du polystirène de cm d'épaisseur entre ton mur et ton contreplaqué.
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut,vu les conseils que l'on te donne,bonne chance pour ta dalle.
Dept : Tarn
