Espace entre mur et plan de travail
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.971 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis en train d'installer la cuisine dans notre nouvel appartement et il y a un soucis : un tuyau court le long du mur si bien que les meubles bas et le lave vaisselle ne peuvent pas être plaqués au mur. Le plan de travail se retrouve donc lui aussi éloigné d'environ 5cm du mur. Le revêtement du mur est en carrelage, le plan de travail en stratifié. Comment puis-je combler ces 5 cm ?
Merci par avance pour vos idées.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il faut gruger le bas des meubles pour faire passer le tuyau, ou faire passer le tuyau ailleurs, un plan de travail à 5cm du mur c'est même pas en rêve Crying
De : Luynes (37)
Les arrivées d'eau ne sont pas modifiables, et puis je suis en location je ne peux pas entreprendre de lourds travaux.
Je pourrai gruger les meubles, mais le lave vaisselle je ne peux pas le découper lui...
Il faudrait que je comble le trou proprement et joliment. Mais comment ??
Dept : Val De Marne
Re,
il existe des plinthes en quart de rond, qui viendrait prendre sur le plan de travail et sur le mur, en fait ça ressemble aux corniches en plâtres style louis Philippe que l'on met au plafond, votre carrelage pourrais être en appuis dessus, faut juste trouver la couleur qui va bien entre le plan et le carrelage.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Achète un plan de travail en "sur-profondeur" 65, 70 cm.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Le plan de travail fait 65 de large
Dept : Val De Marne
Bibi037, vous parlez sans doute des cornières ? Le hic c'est qu'elles ne sont pas très larges. En tout cas pas suffisamment pour combler les 5 cm.
Dept : Val De Marne
Re bonjour,
en fait c'est plutôt à ça que je pensais -->>
http://www.cdiscount.com/mai[...].html#_his_
De : Luynes (37)
Rohhhh le bricolage........!
Un plan en 70 et le problème est réglé.
Dept : Herault
Merci pour le lien
Quel est la différence ou l'intérêt par rapport à une cornière classique ? C'est au niveau du format ?
Le matériau est il compatible avec une utilisation en cuisine (contact avec l'eau) ?
Dept : Val De Marne
Le plan a déjà été achete et découpé ! Question budget, on va devoir garder celui ci et "bricoler" une solution
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour..
Il fait quelle hauteur, ce lave vaisselle ? Et est ce qu'on peut enlever le top si c'est un en pose libre ??
Parce qu'un lave vaisselle, selon la hauteur dispo sous le plan de travail, on peut souvent le poser surélevé, et donc avoir la place pour faire passer le tuyau dessous, à ras du sol.... Bien sûr si le tuyau est plus haut sur le mur, il faut faire une dérivation à cet endroit là: 4 coudes et un bout de tuyau PVC...
Dept : Charente Maritime
Jineth a écrit:Le plan a déjà été achete et découpé ! Question budget, on va devoir garder celui ci et "bricoler" une solution
Et avant d'acheter, vous n'avez même pas pris les bonnes mesures ???
Dept : Herault
Tigerbill17 a écrit: Bien sûr si le tuyau est plus haut sur le mur, il faut faire une dérivation à cet endroit là: 4 coudes et un bout de tuyau PVC...
Bien sur, ........... au moins t'es certain que l'eau va bien s'évacuer !!!!!!
Dept : Herault
ça dépend de comment c'est foutu, on peut peut-être dévier sur toute la longueur, etc... c'est simplement une piste, il faudrait connaître exactement la configuration pour savoir si c'est possible ou non...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h45
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
