Coffrage insert
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 995 fois
Je viens de faire installer un insert à bois et je vais le coffrer avec un ami plaquiste bientôt, j'ai quelques questions pour être certain de ne pas faire de bêtises!
Je mets une visu 3D pour expliquer le projet.
Le coffrage sera en rails de 48, qu'elle est l'épaisseur de l'isolant Fire Rock à prendre 30 ou 50 mm?
Concernant les 4 grilles de ventilation(2 arrivée air frais et 2 sorties air chaud), mon caisson sera assez large 2m car j'y intègre un rangement à bois(décoratif) faut il rajouter des conduits à l'intérieur pour aller de l'insert à la grille ou ce n'est pas nécessaire?
Je compte faire un premier caisson isolé laine roche + alu autour de l'insert et y "coller" l'autre partie du coffrage qui fera le rangement à bois sans isoler celui ci.
Le caisson de décompression fera la largeur totale du coffrage et sera isolé donc pas de problème pour ses grilles.
J'espère avoir été clair dans mes demandes et vous remercie d'avance pour les réponses!
[IMG][/IMG]
A mon sens il ne faut pas isoler ce coffrage pour éviter de créer un piège à calorie et un départ d'incendie quand poussière se sera accumulée.
Ne pas lésiner sur la taille des grilles sous plafond même si c'est moche.
Dept : Pas De Calais
Salut
Merci de ta réponse je vais quand même isoler le mur du fin qui est en parpaing creux, j'ai quand même 4 grosses grilles de ventilation à mettre (2 de chaque côté) pour la distribution d'air chaud et aspiration d'air frais.
Je suis obligé de mettre de l'isolant pour le caisson de décompression, quelle épaisseur me conseilles-tu pour mettre dans du rail de 48?
Merci pour la réponse
Oui, le mur du fond est à isoler.
Je ne saisi pas l’intérêt d'isoler entre le caisson et le salon que l'on veut chauffer.
Mais bon : entre les montants tu peux mettre de la laine de verre rigide de 60mm sans kraft, ça tiendra en place.
Le placo nu non isolé ne sera pas brulant, si jamais c'est le cas cela veux dire que les grilles sont sous dimensionnées et que tu accumules dangereusement de la chaleur dans la hotte.
Il faut poser de la laine de roche , pas de la laine de verre .
Laine de roche + alu en 40 mm :
 Côté niche , je poserais 2 épaisseur de laine de roche .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis avant-hier à 22h39
Photos poeles
Photos poeles
