Relais à ouverture ou relais a fermeture Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 526 fois
Env. 80 message Beinheim (67)
Juste une question à titre de curiosité.
J'ai vu qu'il existe des relais modulaire qui sont dit "normalement fermé" et d'autres qui sont dit "normalement ouvert".
Je vous dit comment je le comprends, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe.
Relai normalement ouvert :
Un relai normalement ouvert signifie que lorsque la bobine n'est pas alimentée par le circuit de commande, alors le circuit principal est coupé (ouvert). Lorsque le circuit de commande déclenche et envoi du jus à la bobine, celle-ci est sollicité et le relais se ferme, donc le circuit principal est alimenté.
Relai normalement fermé :
Un relai normalement fermé signifie que lorsque la bobine n'est pas alimentée par le circuit de commande, alors le circuit principal est alimenté (fermé). Lorsque le circuit de commande déclenche et envoi du jus à la bobine, celle-ci est sollicité et le relais s'ouvre, donc le circuit principal est coupé.
Si ce que j'ai dit est vrai alors on peut continuer.
J'ai vu qu'il existe des relais modulaire HAGER ESC227
D'après ce que je comprends du schéma (attention je peux me tromper) on a le circuit de commande A1 - A2 sur lequel se trouve la bobine. On a un contact Normalement Ouvert (NO) sur le bornier 1 et 2, et on a un contact Normalement Fermé (NF) sur le bornier 3 et 4.
Donc en appliquant ce qu'on a dit dans un premier temps, lorsque la bobine n'est pas sollicité par le circuit de commande, le bornier 1 - 2 est ouvert et ne laisse pas passer de jus, le bornier 3 -4 est fermé et lui laisse passé.
Lorsque le circuit de commande alimente la bobine le bornier 1-2 devient a son tour fermé et le bornier 3 et 4 devient ouvert.
Comme dit je ne suis pas sûr du tout du fonctionnement donc a ne pas prendre pour un mode d'emploi
Merci à ceux qui voudront bien me corriger.
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Tu as tout compris
De : Penmarch (29)
Hello
Bravo double pour moi
pour l'interprétation et pour le choix de la marque (j'ai pas d'actions, mais je n'utilise quasi que ça)
Attention, c'est un NO+NF et pas un NO/NF (qui n'a qu'un seul commun)
De : Manche (50)
Du coup c'est quoi la différence entre NO/NF et NO+NF ? Je ne comprends pas trop le concept du commun
De : Beinheim (67)
Disons que dans ton cas un NO+NF il y a comme bornes
1 2
3 4
si c'est NO/NF
c'est
1 et 3 confondus
donc
soit 1 3
soit 1 4
ce n'est pas pareil du tout(le principe du relais inverseur alors que ce que tu propose est un relais "double")
De : Manche (50)
Pour dire, en gros, un inter va et vient est un NO/NF
soit ça part d'un côté, soit ça part de l'autre
De : Manche (50)
D'accord je vois ce que tu veux dire. C'est fou quand même toutes les déclinaisons de relais qui existe. En tout cas merci pour tes explications
De : Beinheim (67)
Quasiment tout est possible "simplement"
Pour le compliqué, il faut un délai (et parfois le budget)
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h12
