Eclairage en applique (comble amenageable)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 335 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour. Je suis actuellement en train de réaliser une maison avec charpente apparente et panneaux sandwich (sapisol). Ce type de panneaux ne permet pas de placer des éclairages suspendus afin de ne pas le percé pour créer des ponts thermique. Mon électricien m'explique qu'il est obligatoire dans les chambres de mettre des éclairages au plafond (en l'occurrence chez moi le rampant de la toiture) . Est-ce vrai? Je vais quand mm pas tt mettre ave des baguettes alors que je pourrais mettre des applique partout. Merci d'avance.
De : Clermont Ferrand (63)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Ce qui est indiqué dans la NFC 15-100
@ Cas particulier (771.314.2.3) :
En cas d’une rénovation totale ou d’impossibilités techniques de réalisation en plafond, remplacement par 2 points en applique ou 2 socles prise de courant commandés
Dans le cas présent, c'est de l'interprétation. Mais comme vous avez une charpente apparente, il me semble qu'il est possible de passer les fils de façon caché le long de celle-ci.
Mais à la limite, vous pouvez placer un point lumineux pour avoir votre consuel, et le supprimer par la suite.
Dept : Eure Et Loir
Salut,
il n'y a aucune obligation à avoir des points lumineux au plafond.
vous pouvez mettre des appliques ou des prises commandées et êtres parfaitement dans les normes.
De : Lens (62)
Merci de vos réponses. J'ai trouver ça qui semble aller dans le sens de mon électricien et ça m'enchante pas . Qqun confirme?
http://www.forumconstruire.com/construire/go.php?url=http%3A[...]uire%2Ftopic-204299.php
Re,
Gwendalfr vous a donné l'article de la C 15 100 qui vous dispense de mettre des points lumineux au plafond en d'impossibilité technique, ce qui semble être le cas pour vous.....
si vous mettez au moins 2 appliques, le consuel ne vous sera pas refusé.
De : Lens (62)
Ok merci a vous pour vos réponses. Bonne journée
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h55
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
