Passage de gaines VMC Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 576 fois
Env. 100 message Puy De Dome
J'ai une maison récente avec une VMC hygro placé dans la partie non aménageable de mes combles. Je suis en train d'aménager mes combles (pose du plancher en OSB).
Ma question est la suivante:
Mes gaines VMC pour le RDC passent actuellement sous mon futur plancher. Malheureusement, certaines m'empêchent de poser correctement mon plancher. Je pensais donc les faire passer au dessus de mon futur plafond de combles (plus rapide).
 Est ce un problème ?
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
ritchyv a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement,
Salut,
non pas du tout mais attention a ne pas faire de coude ou point bas!
De : Saucats (33)
Bonjour, ma crainte est également sur la capacité à ma vmc de pouvoir aspirer de manière optimale. Du fait des montés et des descentes, cela ne risque pas d'être problématique ? Et la stagnation d'eau ?
Dept : Puy De Dome
ritchyv a écrit:Bonjour, ma crainte est également sur la capacité à ma vmc de pouvoir aspirer de manière optimale. Du fait des montés et des descentes, cela ne risque pas d'être problématique ? Et la stagnation d'eau ?
Pour les risques de condensation, gaines isolée bien sur, et éviter justement les coudes et points bas ou l'eau pourrait s'accumuler.
Pour la longueur max de gaines, tout dépends de la pression dispo de ton caisson. Mais en moyenne le plus souvent c'est 12m maxi.
De : Saucats (33)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Oui attention à ne pas avoir trop de longueur.
Sinon, avez-vous penser aux gaines rectangulaires "gain de place" pour passer dans votre solivage ?
http://elec44.fr/gaines-pvc-unelvent/9027-unelvent-6m-gaine-[...]lent-diamtre-125mm.html
http://elec44.fr/gaines-pvc-unelvent/9026-unelvent-6m-gaine-[...]alent-diamtre-80mm.html
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ok merci Migoul pour l'info.
Concernant le coude en bas, je vois pas comment l'éviter !!! Les entrées de gaine sont sur la face du bas de mon caisson et celles-ci arrivant par le haut, j'aurais forcément un coude non ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h17
Devis VMC / VMC double flux
