Ventilation de chute
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 10 message 95
Je suis en train de rénover un vieux pavillon et je n'ai pas de ventilation de chute.
J'ai deux circuits d'évacuation:
1/ Devant la maison: WC en RdC, lave-linge au sous-sol, SdB au premier et sous combles.
2/ Derrière la maison: WC au premier, cuisine au RdC.
Les pluviales se raccordent aux deux circuits et les deux circuits se rejoignent en bout de terrain.
Comment faire pour limiter les travaux ?
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
De : 95
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bonjour a toi.
Question : tu dis que tu renoves, OK et pourquoi decides tu de mettre des ventilation de chutes ?
As tu constaté des PB lié à cela ?
Bon sinon, tu peux faciment en mettre unesur tes WC du haut. Il existe des menbranes spécifiques, en Ø100 et même Ø125 de mémoire avec un clapets qui ne se trouve ouvert que dans le cas d'appel d'air, c'est a dire quand une grande quandtité d'eau s'engrouffre dans ton évacuation (chasse d'eau principalement) Remarque, si tu a la possibilité l'idéal étant une sortie en toiture, si c'est jouable facilement, comme ça pas de risque de PB d'odeurs
Pour ton deuxième reseau effectivement cela semble plus difficile. ton Ø100 pour tes WC monte t'il jusqu'au 1er ?? Et comment est raccordé ta SDB sur ce reseau ?? SInon tu peux toujours mettre la menbrane dans les WC quitte à prolongé ton Ø100 pour la positionner en haut, proche du plafond.
voila pour le moment ce que j'en dis
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
un très bon sujet sur la ventilation
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29772.php
De : Yvelines / (78)
Env. 10 message 95
Je crée la salle de bains du deuxième (combles aménagées). Jusqu'à présent je n'ai pas de problème, mais à la lecture du topic sur la ventilation je me pose pleins de questions.
J'aurais aimé savoir si je restais sans mes ventilations de chutes ou s'il fallait que j'en crée obligatoirement une?
De : 95
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Je crois que la ventilation de chute est OBLIGATOIRE.
Il doit y en avoir au moins une Ohmy
Ensuite, on peux effectivement installer des clapets aux endroits stratégiques.
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
En cache depuis avant-hier à 06h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
