Positonnement tableau- entrée EDF Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 365 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Bonjour à tous, et à toutes.
Je suis entrain de prévoir le positionnement de mon futur tableau.
Et une question me turlupine, ai-je le droit de faire arriver la gaine EDF TPC 90 par mon sous-sol. Puis de faire cheminer le câble sous protection mécanique (3-5m)pour remonter au RDC dans la GTL à travers la dalle sur une cloison (doublée BA13) qui m’intéresse mais pas sur un mur extérieur...
Sous-sol enterré complètement, et remblais plus bas que la dalle du RDC donc impossible d'arriver directement par la dalle. Environ 11m de distance avec le coffret en limite de propriété.
En remerciant d'avance les âmes charitables.
Illustration à l'appuie .
Du sous-sol :
Et du RDC : (oups juste pas dans la même inclinaison )
Sujet résolu !
Si vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété, oui pas de problème
Si vous avez un branchement type 1, avec compteur et disjoncteur de branchement dans le logement, non car le panneau de contrôle ENEDIS, doit se trouver à l'endroit du point de pénétration.
Carminas
Dept : Cantal
Comme je suis à 11m de mon coffret en bordure de propriété, se sera du type 1 j'imagine. Mais ai je le choix de choisir le type 2 ?
Le but étant de ne pas avoir de protection générale dans la cave.
Si je remonte de la cave au droit de la pénétration de la gaine tpc vers le RDC est ce le même problème ?
Oui vous pouvez avoir un type 1 avec 11m
Mais si le cheminement du câble dans l'habitation ne peut pas être conforme à la NF C14-100, ce sera un type 2.
Mais si votre GTL est au sous sol, vous pouvez tout à fait déporter une coupure d'urgence dans le logement.
Quand à remonter tout droit jusqu'au RDC, il faut voir avec ERDF lors de la demande de branchement si c'est possible
Carminas
Dept : Cantal
Merci de suivre mon soucis, et de m'aider à trouver une solution confortable pour moi.
Citation:
"Si vous avez un branchement type 1, avec compteur et disjoncteur de branchement dans le logement, non car le panneau de contrôle ENEDIS, doit se trouver à l'endroit du point de pénétration."
Si le point de pénétration est validé au sous-sol, et le panneau de contrôle d'ENEDIS y est installer là. Puis je partir du Disjoncteur de branchement avec du u1000R2V 16² sous IRL/ICTA pour aller alimenter mon tableau au RDC ? (j'y mettrai donc un disjoncteur général pour faire office de coupure d'urgence)
Dans ce cas là, où serait ma GTL pour le consuel (au sous-sol ou au RDC?)
En prime des images pour illustrer mes dires, est ce que se serait accepté tel quel tant ENEDIS que Consuel ?
Sous-sol
RDC:
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes .
Carminas tu penses que ce sera accepté par consuel et EDF tel que je le décris?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h44
