Votre avis sur le commencement de notre construction Résolu
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 3.720 fois
15
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !!
Voilà, notre construction a commencé depuis peu et je me permets de poster sur ce forum pour avoir vos avis d'expert sur le déroulement du chantier.
Nous passons par un constructeur, et tout se déroule bien jusqu'à présent.
Les fondations ont été creusées et coulées. Les 4 rangs de parpaings sont posés.
Pour le moment nous en somme là.
J'ai pas mal parcouru le forum et je me pose quelques petites questions toutes bêtes :
- Il y a bien les 4 rangs de parpaings, mais encore beaucoup de terre dans les fondations. Est-ce normal ? Est-ce qu'elles seront enlevées pour que nous ayons un accès au vide sanitaire ?
- Il n'y a pas d'ouverture comme j'ai pu le voir sur certaines photos de chantier sur le mur de soubassement qui traverse la maison en son milieu, et sur la petite partie du haut. Est-ce normal ? Ne doit-il pas y avoir une ouverture pour qu'on puisse circuler ?
- Il n'y a pas de grille de ventilation pour le moment, elles doivent être posées en même temps que la plancher hourdis d'après la maçon. Est-ce comme ça habituellement ?
Ci dessous, 2 photos prises de loin ( je n'ai pas pensé à prendre des photo de plus prêt, j'y retourne ce soir) et le plan des fondations.
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=247726IMG20161217173335.jpg]
[/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=488076IMG20161217173332.jpg]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=74327120161018123159910001.jpg][/url]
Voilà, j'attends vos avis. N'hésitez pas demander si je me suis mal exprimer ou s'il faut des renseignements supplémentaires.
Merci d'avance et bonnes fêtes à tout le monde !!
Env. 500 message Isere
s'agit il d'un terre plein ou vide sanitaire ?
Dept : Isere
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
1) Il y a bien les 4 rangs de parpaings, mais encore beaucoup de terre dans les fondations. Est-ce normal ? Est-ce qu'elles seront enlevées pour que nous ayons un accès au vide sanitaire ?
2) Il n'y a pas d'ouverture comme j'ai pu le voir sur certaines photos de chantier sur le mur de soubassement qui traverse la maison en son milieu, et sur la petite partie du haut. Est-ce normal ? Ne doit-il pas y avoir une ouverture pour qu'on puisse circuler ?
3) Il n'y a pas de grille de ventilation pour le moment, elles doivent être posées en même temps que la plancher hourdis d'après la maçon. Est-ce comme ça habituellement ?
c'est un vide sanitaire (marqué sur le plan de fondation)
1) oui tu as tjs de la terre dans le vide sanitaire
pour un accès il faut que soit prévu un cour anglaise ou trappe.
l'accès n'est pas obligatoire mais un plus, tu peux tjs leur demandé a avoir un VS visitable.
2) il y aura des ouvertures dans les murs de refend pour passage de gaine et de l'air.
Il vont te le faire après sans doute donc pas d'inquiétude.
pas d'ouverture pour circuler car VS technique et non visitable sans doute.
3) les grilles de ventilations seront posés après.
En tout cas, c'est prévu comme ca chez moi.
PS je suis quasi sur avoir le même constructeur que toi au vu du plan d'exe.
Pierre
petrus40 a écrit:PS je suis quasi sur avoir le même constructeur que toi au vu du plan d'exe.
Pierre
Oui, je confirme, et j'ai lu ton récit avec attention !!
Je te remercie pour ce retour rapide.
A première vue ce n'était pas prévu que le vide sanitaire soit visitable, donc je pense que ça restera comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave au final hein ?
Quand je parlais d'ouverture dans le petit 2, c'était sur le mur de refend en fait. Pourquoi construire le mur de soubassement pour l'ouvrir par la suite ? Je ne comprends pas trop la logique ^^.
Sinon... j'ai bien peur que l'étanchéité ne soit pas prévu avant le coulage de la dalle. Les matériaux du plancher hourdis sont arrivés sur le terrain, donc on sera fixé demain de toute façon
Ils font l'arase le jour même ou avant ?
ludovrh a écrit:Bonsoir
Et oui, effectivement vide sanitaire... ou plutôt vide technique vu qu'il ne sera surement pas visitable.
Du coup... est-ce que je peux "râler" car il est quand même indiqué sur ma notice "Vide sanitaire", ce qui signifierait que l'on puisse y accéder ? Me trompe-je ?
Non tu ne peux pas râler car le VS n'est bligatoirement visitable.
J'avais recherché aussi ayant un VS technique
en fait dans le refend tu auras des trous mais pas de la taille d'un parpaing (on voit les pointilles ds le refend) et pour soubassement aussi tu vois les sorties d'aerations.
cool un ami de construction lol
Pierre
Env. 2000 message Puy De Dome
Dommage d'avoir une hauteur de 80 et de ne pas avoir un VS visitable... Sad
Dept : Puy De Dome
Oui j'avoue que c'est bien dommage mais on n'était pas spécialement au courant qu'il y avait les deux possibilités au début. J'imagine qu'ouvrir un passage dans le mur de soubassement par la suite ce n'est pas une très bonne idée pour la stabilité de la maison non?
Si votre VS en est toujours à l'état des photos ça doit être faisable simplement...
À voir si le constructeur vous compte une plus-value ?
Dept : Puy De Dome
Voilà quelques nouvelles petites photos prises hier soir :
La palette de planelles
L'état du vide sanitaire
Les poutrelles pour le plancher
Le polystyrène isolant
C'est un peu tard du coup pour demander à décaisser davantage le vide sanitaire vu que tout devrait être posé aujourd'hui.
Membre utile Env. 200 message Ardeche
On dirait qu'il ne va pas y avoir d'arase étanche sous le plancher...
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Mets tes photos directement sur ForumConstruire en créant ton récit, ce sera beaucoup plus simple
De : Gujan-mestras (33)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
L'intérêt d'un vide sanitaire est de pouvoir y placer les évacuations et donc de pouvoir le visiter. Il lui faut donc de la hauteur, 80cm me semble correct. Il doit être visitable par une trappe que l'on place généralement dans le garage. Ensuite il faut des passages dans les refends pour accéder aux différentes parties du vide sanitaire. En général j'en prévois au moins 2 par refend, car les maçons qui posent les canalisations dans le vide sanitaire ont la fâcheuse tendance à faire passer celles-ci dans les passages, ce qui empêche la circulation ultérieure dans le vide sanitaire. Donc un deuxième passage libre de tout obstacle
De : Boulange (57)
Env. 700 message Rhone
Bonsoir à tous
Bon courage Louwak pour la suite de votre chantier, c'est bien parti !
Je vais suivre avec beaucoup d'interêt ce fil de discussion, car nous sommes en train de faire chiffre un projet et j'avoue que je me pose pas mal de questions sur le VS.
A l'intérieur il y aura au final du gravier afin de favoriser l'écoulement des eaux de ruissellement ?
Vous avez déjà quatre rangs de parpaings, finalement une partie du VS sera hors sol ( plus la dalle brute, isolation )?
Merci et bonne continuation !
Env. 20 message Seine Maritime
Si vous ouvrez votre soubassement de vos propre moyens faut savoir que si votre maison à un problème de fissure au niveau de cette ouverture votre garanti décennale ne fonctionnera pas.
Pourquoi ne pas avoir choisi un terre plein dit en hérisson?
Dept : Seine Maritime
Bon ben personne n'est venu travailler sur le chantier finalement aujourd'hui donc rien n'a changé.
Non, il n'y a rien de prévu dans le vide sanitaire, ça restera comme ça. On est sensé être à +35 par rapport au terrain naturel.
A oui, c'est vrai que si on ouvre par nous propres moyens par la suite, ça ferait sauter la décennale ce qui serait un peu ennuyant quand même.
On a fait un vide sanitaire suite à l'étude de sol qui le préconisait.
Louwak, avant que les maçons commencent à mettre en place les poutrelles et les planelles, demande bien à ce qu'une arase étanche soit prévu SOUS le plancher, et pas AU DESSUS comme le font bien des maçons. Sinon tu risques d'avoir des remontées capilaires. C'est presque le plus important dans un VS bien fait.
Une arase étanche est constituée soit d'une épaisseur de mortier hydrofuge, soit d'un feutre bitumineux, et ce sur tous les murs (périphériques et refends).
Ainsi, l'eau venant du sol qui remonte dans les parpaings par capilarité (comme quand on trempe le bout d'un sucre dans du café), s'arrêtera à cette arase, et ne viendra pas impreigner le bas des murs des volumes habitables.
Dept : Ardeche
Pour l'arase, vous inquiétez pas il est au point lol
Il a du être à bonne école
Ben ils ont fait livrer les poutrelles à cheval sur les murs, et des planelles ont été commandées. Donc j'imagine qu'ils ne pensent pas faire d'arase, ni couler une dalle coffrée sans planelle (qui aurait permis de se passer d'arase).
Après moi je dis ça hein
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 5000 message Cheny (89)
Si finalement ils ne sont pas venus, tu peux peut être encore leur demander pour l'ouverture du vide sanitaire. Vite vite.
De : Cheny (89)
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
PIERREYVON a écrit:L'intérêt d'un vide sanitaire est de pouvoir y placer les évacuations et donc de pouvoir le visiter. Il lui faut donc de la hauteur, 80cm me semble correct. Il doit être visitable par une trappe que l'on place généralement dans le garage. Ensuite il faut des passages dans les refends pour accéder aux différentes parties du vide sanitaire. En général j'en prévois au moins 2 par refend, car les maçons qui posent les canalisations dans le vide sanitaire ont la fâcheuse tendance à faire passer celles-ci dans les passages, ce qui empêche la circulation ultérieure dans le vide sanitaire. Donc un deuxième passage libre de tout obstacle
Entièrement d'accord avec Pierreyvon. Un VS de 80 cm, c'est parfait ... mais à condition que le terrassement ait créé une plateforme ! Dans votre cas, les semelles ont été vraisemblablement coulées en tranchée, d'où cette accumulation de terre rendant le VS quasi inaccessible même avec une trappe.
Dans notre première maison, pas d'accès et une alimentation électrique oubliée.  Le constructeur a dû excaver les terres, ouvrir le VS pour y accéder, puis remaçonner et remblayer.
Forts de cette expérience, nous avons demandé pour notre maison de vacances un accès depuis le garage. Malheureusement, trois rgs de parpaings et terre + déblais à l'intérieur ont rendu l'accès très pénible lors d'interventions (électricien / plombier).
Pour notre dernière maison, enfin le top : 4 rgs de parpaings sur semelle coffrée (donc un net de 1m10 sur une plateforme plate et propre) ; des passages avec linteau coffré (largeur 1 m / hteur 80 cm) et un accès depuis le garage => un plaisir de traverser le VS !
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-814225.php
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-814227.php
Quant aux aérations, elles seront faites dans un second temps.
Tous nos voeux pour la suite de votre chantier.
Jules
Dept : Haute Savoie
Jules
Les terres provenant de la réalisation des rigoles de fondation et laissées dans le vide sanitaire par le terrassier c'est vraiment n'importe quoi!  toutes ces terres doivent être évacuées ou au pire stockés sur la parcelle
De : Boulange (57)
Oui effectivement, je vais ouvrir un récit ça sera plus simple... mais bon je vais attendre que les fêtes de noël soient passées
La classe ton vide sanitaire fillinges !! Mais du coup, la maison va être pas mal sur-élevé par rapport à ton terrain non ?
Nous concernant, les fondations ont été coulées dans une tranchée
Et la terre des tranchées évacuées sur le fonds
Maintenant, il reste toujours beaucoup de terre dans ce vide sanitaire et ça ne me plait pas trop, on va voir s'il y a moyen de la faire évacuer.
Pour l'arase étanche, oui je suis au point, j'ai bien lu d'autres récit et j'ai eu pas mal d'explications grâce à petrus40 ;)
Je vais finalement prendre les devants et bien demander avant que tout soit bien fait dans les normes du DTU, je comptais laisser faire pour tester le sérieux des maçons et du constructeur, mais nous avons changé d'avis avec madame.
Sur ce, bonnes fêtes à tout le monde !!
Louwak a écrit:La classe ton vide sanitaire fillinges !! Mais du coup, la maison va être pas mal sur-élevé par rapport à ton terrain non ?
Et bien non car nous voulions une maison de plain-pied avec le niveau fini du terrain. Et comme la nature du sol n'était pas top (terrain argileux), le décapage de la plateforme a été réalisé à +/-  -120 /150 cm par rapport au TN. Cela se voit bien sur cette photo https://www.forumconstruire.com/photos/photo-824740.php
Dept : Haute Savoie
Et n'oubliez pas que l'arase étanche doit être positionnée 15 cm plus haut que le terrain fini...
Donc, une maison de plain pied
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Houilles (78)
Bonne construction ! Pour les aérations du VS les miennes ont été mise à la fin donc il y a juste à surveiller qu'elles soient bien la a l'avant dernière visite de chantier.
De : Houilles (78)
Bloggeur Env. 10 message Vaucluse
Le constructeur aurait pu aplanir le terrain avant de monter les parpaings du VS. Pour l'accès vu qu'il y a 80 cm, il devrait avoir un espace d'environ 60cm de large et la hauteur jusqu'à la dalle. Pour la ventilation, la plupart du temps ils mettent des parpaings d'angle à l'envers avec 4 grilles. 2 de chaque côté car il y a un mur de refend.
Dept : Vaucluse
Photographe Env. 300 message Vendee
Ouep beaucoup mettent les parpaings sur le coté sauf que ce parpaing n'a pas été fabriqué pour prendre l'effort sur le coté mais bien sur le dessus ^^
Dept : Vendee
Bon, mettre un parpaing sur la tranche, ce n'est pas bien grave : ça correspond, en supposant que le parpaing n'a plus aucune résistance posé dans ce sens, à une réservation de la taille d'un parpaing.
Mais à condition à na pas faire ce que j'ai déjà vu : un rang entier à plat, pour arriver à la bonne arase !
Dept : Eure
Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon noël et que vous avez été gâté part le père noël 🎉😁.
Je passe rapidement pour vous tenir au courant de l'évolution.
Les ouvriers sont venus cette semaine pour poser les poutrelles... Et bien évidemment, pas d'arase étanche.
J'ai donc essayé de contacter le constructeur qui est en congés pour les fêtes. J'ai laissé un message et un mail à la direction pour demander l'arrêt du chantier pour mettre la construction dans les normes. Je rappelle le conduc lundi à la première heure pour en discuter et si besoin ça sera un recommandé.
J'en profite pour voir avec vous autre chose. Du coup, les poutrelles sont posées et on voit bien les évacuations... Mais nul part les arrivées d'eau, c'est normal???
Et voilà le dessous du vide sanitaire... vous en pensez quoi?
Moi je trouve que c'est un peu du travail de cochon quand même...
Promis, je vais ouvrir un récit pour y mettre les photos ça sera plus simple, je m'en occupe début 2017 ^^
Merci et bon réveillon du 31!
Citation: J'ai laissé un message et un mail à la direction pour demander l'arrêt du chantier pour mettre la construction dans les normes.
Ne jamais demander vous même un arrêt de chantier !
Dept : Herault
Hello,
Bah je savais bien qu'ils allaient pas faire l'arase étanche
Ensuite on ne voit pas bien sur les photos, mais il faudrait que les grandes longueurs de pvc d'évacuation soient supportées par des suspentes qui traversent le polystyrène et sont prises dans le béton de la dalle. Comme ça :
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/[...]oduits/AccroVS-PSE-163/
Dept : Ardeche
- L'arrivée d'eau devrait "suivre" le tracé des fourreaux EDF et Télecom (ou ne pas être bien loin). Mais vous auriez dû la repérer lors du terrassement (?).
- Pourquoi 2 évacuation EU distinctes ?
- Un conseil : vérifiez la position des descentes EU ! Dans notre maison de vacances, 2 passages de dalles étaient décalés, d'où pas mal de complications pour rattraper les écarts et des caissons qui grossissent !
Et surtout, bon réveillon.
Dept : Haute Savoie
Effectivement, je n'aurais peut être pas dû demander l'arrêt du chantier... Mais c'était dans mettre sens au je ne veux plus qu'ils interviennent tant que ce n'est pas conforme.
Les évacuations ne sont tenues que pas des attaches en plastiques, et encore quand elles sont tenues. C'est indiqué quelque part dans le DTU cette obligation ?
Concernant les arrivées d'eau, je parlais des arrivées dans le polystyrène pour la maison. Les arrivées eau chaude et eau froide, les tuyaux bleus et rouges ^^.
Pour les évacuations des eaux usées... Ben en fait il y en a autant que de tuyau de diamètre 100 qui sortent du plancher. Ou alors j'ai mal compris, c'est peut être de là que sortiront les arrivées d'eau, mais bon j'en doute un peu.
Hello tout le monde et bonne année!!!
Bon, je sort d'un Rdv sur le terrain avec le conduc, qui a osé me sortir qu'il n'avait jamais entendu parler d'arase en 16ans de métiers... ça fait peur non??
Il va demander à un expert si c'est obligatoire, et si au final il lui dit non, il compte faire couler tel quel, je rêve là 😡😱
C'est bien le dtu 20.1 que je doit lui envoyer hein... au cas où il ne comprenne pas ^^
Cette histoire commence à me chauffer sévère 😈
ça craint là !
Signaler ce point par recommandé AR au constructeur ET au garant.
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour, vu le discours que vous tient ce constructeur, vous devriez prendre une adhésion à l AAMOI car visiblement vous en aurez besoin si cela doit tourner au vinaigre et que seul le CCMI fasse état de juge de paix.
Par ailleurs dans le descriptif de votre CCMI il y a t il quelque chose pour l'arase étanche ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Louwak a écrit:...
pour les arrivées d'eau : il vaut mieux éviter de passer l'eau chaude en extérieur sinon, forcément, la chaleur se perd avant d'arriver à destination.
pour les évacs et le pseudo VS non décapé-non accessible :
si VS non accessible = les raccords ne sont pas autorisés.
faites des photos , envoyez les à la direction pour les prévenir : vous ne validerez pas la prochaine tranche de travaux ni l'appel de fonds correspondant tant que le travail-de-cochons-incompétents ne sera pas corrigé.
et voir pour une copie au garant (pour qu'il sache à quoi s'attendre)
attendez d'autres avis -pour les courriers-
Citation: Bon, je sort d'un Rdv sur le terrain avec le conduc, qui a osé me sortir qu'il n'avait jamais entendu parler d'arase en 16ans de métiers... ça fait peur non??
dans le courrier au cst (et au garant) : ajoutez cette reponse du CdT (jamais entendu parler + soit-disant-demande-pseudo-expert) en lui rappelant que vous êtes non sachant, et que, si vous avez signé un CCMI ce n'est pas pour TOUT contrôler au fur et à mesure.
(tant que vous êtes non sachant, ils sont responsables, sinon, en cas de pb, ils pourraient vous "reprocher" de ne pas avoir pointé la faille plus tôt (si, si, y a des tordus... ).
j'ai lu un peu en diagonale : si l'adhésion aamoi n'est pas faite, ça risque d'être utile.
bon courage pour la suite.
Pour les courriers : email au plus tôt en notant "copie pour info de la LR+AR envoyée au siège + garant"
n'oubliez pas les photos.
Merci pour vos retours.
Pour le moment, j'attends de voir aujourd'hui comment ça se passe et si la situation se débloque.
Je m'excuse mais je ne t'ai pas compris ***** quand tu dis :
"si VS non accessible = les raccords ne sont pas autorisés."
Qu'entends tu par raccords?
Sinon, dans le ccmi il est écrit:
"Coffrage de rive de plancher par planelles adaptées"
Alors des nouvelles ?
J’espère que vous avez pu vous faire entendre !
Bonjour à tous !
Ce matin, je reçois un appel de mon conduc.
Tout semble réglé.
Le maçon devrait passer sur le terrain pour nettoyer le vide sanitaire, faire les trous d'aération dans les murs de refend... et enlever les planelles pour préparer un coffrage ! Il doit donc revenir à partir de Lundi.
Le plombier passera dans la foulée pour faire passer les arriver d'eau, sans oublier de calorifuger les conduites d'eaux chaudes.
Si tout va bien, on espère pouvoir couler la dalle fin de semaine prochaine, aussi en fonction du temps.
On est satisfait des décisions prises par notre constructeur et notre conduc... on est juste déçu que ça ai pris un peu de temps et qu'on est dû s'énerver un peu.
On devrait commencer notre récit ce weekend et vous pourrez y voir la suite du chantier
Merci tout le monde et bonne journée.
Cool pour vous et sachez que dc s il vs fait un coffrage sans planelle c est vraiment le top car vous pourrez ne laissez que 5 cm sous la dalle au lieu des 15 cm nécessaire avec une arase plus planelles
Oui c'est aussi ce que j'ai pensé et c'est ce qu'on préférait
Par contre je me pose une question... faut quand même laisser les grilles de ventilation du vide sanitaire visibles donc on ne peut pas mettre a niveau aussi prêt de la dalle si ?
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
pour les ventilations de VS, il existe des grilles en court anglaise de ce type:
http://www.materiauxnet.com/courette-d-aeration-nicoll-coule[...]0gtPurdECFcYp0wodNyIHHg
De : Saucats (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
15
