Rajouter une cloison contre un mur déjà isolé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Rhone
Je rénove actuellement ma maison. J'ai récupéré de la hauteur de plafond en isolant mes rampants.
Aujourd'hui j'ai donc des contre cloisons en briques rouge derrière lesquelles il y a un isolant (laine de verre). Je souhaite donc prolonger cette contre cloison pour isoler les murs de la partie supérieure de ma maison.
Mes questions sont les suivantes:
- Est il possible de créer une ossature au dessus de ces murs pour faire un raccord avec des plaques de plâtre ?
- Autrement, est il possible de créer de nouveau une ossature en partant du sol et en me fixant sur ma contre cloison existante et prolonger ma structure jusqu'en haut ? Si oui, faut il laisser un vide d'air entre mes plaques de et mon ancienne contre cloison ou faut il remettre un isolant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Tanguy
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
les 2 sont possible, mais repartir du sol avec rail et montant, ça sera plus propre, pas de vide d'air derrière, vous mettez un isolant, par contre vous aurez la dépose du radiateur de droite le rallongement des tubes cuivre et des consoles de fixations.
De : Luynes (37)
Merci pour cette réponse rapide. N'y a t'il pas un risque d'humidité du fait que la cloison en brique va se retrouver entre deux isolants ?
Pour moi non.
De : Luynes (37)
oui il serait mieux de repartir du sol pour l'ossature ;
Suivant la hauteur et le systéme retenu (rais montants ou lisses fourrures)
il faudra prévoir un nombre plus ou moins important d'appuis intermédiaires.
Isolation : je pense que cette partie donne sur l'extérieur; problème,
l'isolant déja en place doit comporter un pare vapeur et vous n'avez plus accès
pour le lacérer par exemple donc il est recommandé de prendre en compte la règle
dite des 1/3 ; 2/3 c'est à dire que la résistance thermique de l'isolant coté froid
doit être supérieure ou égal au double de la résistance thermique coté chaud
Cdt
Merci pour cette réponse. J'aperçois l'isolant par dessus la cloison et il ne semble pas être équipé d'un pare vapeur. Si effectivement il n'y en a pas il y a pas de problèmes alors !?
En revanche, si il y en a un il faut donc que je trouve un isolant peu performant si j'ai bien compris !? Ou sinon, est il aussi envisageable de laisser le vide d'aire pour la partie du bas et isoler seulement le haut ?
si la couche existante n'a pas de pare vapeur (ce qui est quand même bizarre) il
n'y à pas de problème a rajouter une couche d'isolant (avec PV)
<En revanche, si il y en a un il faut donc que je trouve un isolant peu performant si j'ai bien compris !?>
Hélas oui
< Ou sinon, est il aussi envisageable de laisser le vide...... >
Oui c'est possible
Sinon quelle est l'épaisseur de la laine de verre actuellement en place derrière
la contre cloison ?
Cdt
L'isolant derrière est de 80 avec un pare vapeur(confirmé aujourd'hui).
Sinon, un vide d'aire ne va pas créer une résonance dans la pièce ?
Merci d'avance
Ep 8O mm on peut partir sur un lambda 0,038 ce qui donne un R de 2,10
vous pouvez par exemple mettre un PAR 30 (R = 0,75) ou un PAR 45 (R = 1,10)
Cdt
Merci pour vos réponses. Mais vous me confirmez que j'ai aussi la possibilité de faire une ossature métallique et ne pas mettre d'isolant à l'intérieur.
oui bien sur mais à mon avis c'est dommage de se priver d'un R
même de 1 car ça ne change pas grand chose au temps de travail.
Cdt
En cache depuis hier à 01h48
