Souci d'humidité due à une chaudière.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 790 fois
Env. 10 message Nord
Fraîchement propriétaire, je rencontre un premier souci avec ma chaudière et son installation. Il s'agit d'une chaudière murale à gaz, évacuation par cheminée (Ferroli Domicompact C24D) ; l'entretien annuel a été fait il y a deux mois et tout a l'air d'aller ! Ce qui est pas faux, ça chauffe (19,5°) et j'ai de l'eau chaude.
Mon souci est que la chaudière génère beaucoup de condensation et donc d'humidité depuis qu'elle est en mode hiver. Et cela commence à se voir sur le mur attenant et le plafond. Je vous joins quelques photos, ce sera plus simple pour expliquer.
Donc voilà, la chaudière se trouve dans un coffrage (que je trouve hyper juste) (Photo 1 et 2) ; il y a une entrée d'air situé également dans le coffrage en bas (photo 3, il n'est pas visible, il fait environ 15x15cm). Ce coffrage comprend également des grilles d'aération en haut et mon soucis se situe là. L'air qui sort par ces grilles est chaud et humide et du coup, le haut de mon mur commence à présenter des traces d'humidité / moisissures (petite tâche noire en haut à droite sur la photo 4).
- Puis-je condamner ces grilles de ventilation sachant qu'il y a une arrivée d'air en bas ? Ce coffrage n'est-il tout simplement pas trop juste pour la chaudière ?
- Par contre, si je condamne ces grilles de ventilation, comment ça va se passer à l'intérieur sachant qu'il y a déjà pas mal de condensation au dessus de ma chaudière (sur le tuyau, etc.) ? D'ailleurs, est-ce normal autant de condensation ?
Merci d'avance pour vos réponses, n'hésitez pas à me demander plus de précisions. Et désolé si mes questions peuvent être "bêtes" mais je suis novice en la matière !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si c'est une pièce de sous-sol vous vous ne servez pas plus que ça, virer moi ce placard, faut qu'elle respire cette chaudière!!
De : Luynes (37)
Merci pour cette réponse rapide ! J'aurai dû préciser que c'est dans ma cuisine ! Mais si ce coffrage pose vraiment problème, je le vire sans souci ! Et pourquoi pas en refaire un autre bien plus aéré ! Cette condensation excessive peut être uniquement due à ce coffrage trop juste ?
Oupss ..je pensais à une pièce de sous-sol ou garage, l'habillage peut-être fait en 2 morceaux, un sur la partie basse qui cacherai les tuyaux, et un en partie haute qui cacherai le tube de fumée, elle peut rester visible cette chaudière, de plus pour travailler dessus ça sera nettement plus facile.Rolleyes
De : Luynes (37)
Je relance un peu le sujet après quelques recherches. Il semblerait que mon installation ne soit pas totalement aux normes et ce qui expliquerait également ce souci d'humidité. Je n'ai aucune ventilation haute dans la cuisine (mis à part la hotte), si j'ai bien compris, celle-ci serait obligatoire ?
Merci d'avance !
oui obligatoire en haut mais aussi en bas.
De : Luynes (37)
Merci ! Et bien ça réglera (normalement) ce souci d'humidité et l'installation sera aux normes !
Exact, du moment que les bouches soit croisé en haut et en bas, certes cela va vous amener un peu de fraicheur dans la cuisine, mais au moins pas de risque.
De : Luynes (37)
Qu'entendez vous par "que les bouches soit croisé en haut et en bas" ?
Re
qu'il y'en ai une à droite en l'autre à gauche.
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
