Décoration / utilisation sous escalier double 1/4 tournant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 631 fois
Env. 300 message Montville (76)
nous avons un escalier double 1/4 tournant dans notre construction de 2014, et depuis plus de deux ans, le dessous de l'escalier est en perdition, et sert régulièrement de stockage sauvage.
Comment utilisez-vous cet espace chez vous ? Avez-vous des idées de décoration et / ou aménagement ?
Nous avons pensé à une plante, mais il fait assez sombre, la petite fenêtre sur la photo donne sur le porche de la porte d'entrée. Pourquoi pas un petit bureau pour nos filles, mais je les imagine mal aller dessiner dans l'entrée.
Au fur et à mesure du temps, on se demande si nous n'aurions pas dû insérer dans cette espace les toilettes du RDC, et agrandir le bureau qui se trouve à l'opposé de cet escalier dans l'entrée..., mais nous n'aurions pas eu le rendu de cet escalier que nous trouvons très sympa.
Merci par avance de votre aide, idées ou commentaires.
Franck
De : Montville (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
des idées en l'air, sans connaitre votre mode de vie et les conceptions des lieux :
- Penderie avec un rideau devant
- rangement à chaussures
- casiers pour ranger le matériel de coloriage ou toute autre activité pour les filles (en libre accès)
- bibliothèque pour les filles ... ou pour vous
- si plante comme vous l'évoquiez : plante de sous bois mais souvent elles apprécient humidité et fraicheur
- si vous chauffez au bois, pourquoi  pas un petit stock de bois pour qu'il soit bien sec ... bien rangé , ça ne fait pas plus moche qu'autre chose.
Mais tout ceci pour occuper le fond de l'espace car, je vous rejoins, il claque bien cet escalier et ressort bien par rapport à la couleur du mur ... je ne chargerais pas trop le visuel.
Par simple curiosité, quelle essence pour cet escalier et quel revêtement appliqué (peinture, lasure ...)?
De : Sain Bel (69)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Kcnarf76 a écrit:Bonjour,
Bonjour....
Elle est jolie, cette montée d'escalier, la rampe est du plus bel effet => ça aurait été dommage de la gâcher avec une paroi pour y caser des WC inconfortables....
Donc, il faut la laisser telle quelle => il faut aménager le fond, seulement, à partir du montant vertical...
Puisque ça sert de stockage sauvage, le mieux ce serait de le transformer en stockage domestique
Donc, étagères ou penderie, fermé avec une jolie porte, dans le cadre formé par le montant vertical en bois et la contremarche d'escalier...
Reste le petit triangle à droite sous les premières marches.... c'est difficilement logeable, et c'est un nid à poussières... moi, le le fermerais/condamnerais avec un joli panneau de bois assorti à l'escalier..
Dept : Charente Maritime
+1 pour Tigerbill17.
C'est une peu ce que j'avais envie de dire et pensé tout ça, mais il le fait mieux  que moi!!
De : Sain Bel (69)
BlushBiggrin
Alors je ne connais pas du tout l'essence de l'escalier, voici une photo juste après la pose :
Il a été mis en peinture avec une peinture spéciale sol, et de mémoire, le peintre a bien mis au moins 3 couches.
En tout cas ça tient bien. Depuis aout 2014, à 4 dans la maison, dont nos deux filles qui passent sans arrêt de l'étage au rez de chaussée et inversement, il est toujours nickel (on ne monte pas à l'étage avec des chaussures).
Nous avions pensé à l'option de fermer le vide sous escalier à partir du montant central, pour un rangement fermé (genre la maison de l'aspirateur) mais sans être convaincu du rendu final qu'on obtiendrait. Il faudrait que je fasse un montage sur photo pour avoir une idée de ce que ça donnerait.
En tout cas, j'ai parcouru le forum, les photos d'escalier double 1/4 tournant, etc., sur le site, et on trouve des photos des escaliers brut, en montage, la plupart pendant la construction, mais aucune photo avec la même situation que nous, une fois la maison habitée !!!
Aussi, on se disait, pourquoi ne pas mettre une petite console laquée blanche comme ci-dessous, avec une petite lampe sympa.
Ca ressortirait pas mal sur le mur rouge.
De : Montville (76)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h19
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
