Imperméabiliser une poutre en extérieur Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.187 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai une question concernant la charpente et sa protection en extérieur. J'ai percé la toiture de ma maison pour y faire une terrasse tropézienne. J'ai donc sectionné la panne intermédiaire mais j'en ai laissé deux bouts soutenant une petite partie du toit pour qu'il y ait une protection au-dessus des murs latéraux. Mon problème est que ces bouts de pannes deviennent mouillées quand la température est humide. Est-ce que je devrais peindre, lasurer, huiler ou ne rien mettre sur le bois? Est-ce que cela pourrait reporter le problème à l'intérieur des murs? Si la photo jointe n'est pas visible, l'on y voit la panne avec des cernes foncées et humides au toucher. L'eau ne provient pas de la pluie ni de la toiture (celle-ci est neuve et parfaitement étanche). Merci à l'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Vous dites que ça ne vient pas de la pluie, mais on dirait qu'elle dépasse votre panne non?
Après, ça ne vous coutera pas grand chose d'y mettre un peu de protection à votre bois.
De : Sain Bel (69)
Et pourquoi pas des protections galva ou zinc en bout de panne ?
Achat d'une feuille, découpe, pliage et cloutage. Réglé.
Dept : Eure
Beibo a écrit:Bonjour,
La panne est coupée exactement sous le chevron. Les cernes sont mouillées quand il ne pleut pas mais qu'il y a de l'humidité dans l'air... Je pense qu'il s'agit de condensation mais je ne comprends pas le phénomène.
Dept : Bas Rhin
Tournesol a écrit:Et pourquoi pas des protections galva ou zinc en bout de panne ?
Je sais que c'est plus d'entretien, mais c'est simplement une question de goût. Tout le bois sera lasurer couleur noyer, et les murs seront en blanc.
Dept : Bas Rhin
+1 avec tOURNESOL;;;
 Chez moi écussons en zinc sur les bouts de panne
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:+1 avec tOURNESOL;;;
Donc, selon vous, l'humidité proviendrait du bout de la panne (que j'avais déjà vernis pour empêcher justement l'humidité d'y pénétrer)...?
Dept : Bas Rhin
Écusson... C'est le nom que je cherchais. Merci !
Dept : Eure
Écusson car le bas est taillé en pointe pour évacuer l’eau.
De : Lyon (69)
Citation: Donc, selon vous, l'humidité proviendrait du bout de la panne (que j'avais déjà vernis pour empêcher justement l'humidité d'y pénétrer)...?
Ben oui, l'eau rentre par le bois "de bout" et fait tout pourrir..
Les paysans  mettent uns  boite de conserve à l'extrémité des piquets !!!
De : Lyon (69)
J'ai finalement choisi d'appliquer une lasure foncée sur les poutres et l'agloméré de la toiture. Le résultat me plaît et je crois qu'il va bien tenir dans le temps. Les cernes ont complètement disparu. Nous verrons dans 5 ans s'il faut rajouter une couche de lasure, mais l'opération sera de toute manière assez facile à mettre en oeuvre. Merci pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
C'est une terrasse sur plots ?
Car si ce n'est pas le cas, la hauteur des relevés d'étanchéité n'y est pas : ça craint !
Dept : Eure
Oui, c'est une terrasse sur plots. La membrane EPDM remonte d'au moins 15cm sur tout le tour de la terrasse, mais le revêtement final va cacher cette membrane qui n'est pas esthétique du tout. Vu les corniches sur tout le tour de la tropézienne, il n'y presque jamais d'eau qui touche les murs.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
