Problème pression lorsque l'on tire de l'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 833 fois
Env. 10 message Loiret
Je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème qui dure depuis trop longtemps.
Mon Installation :
Forage 21 m avec pompe alimentant - une PAC Eau/Eau Climasol pour Chauffage et ECS - Robinet Ext - Lave Linge et 2 WC.
Le système de pression est (normalement....) régulé par un surpresseur de 300l (pas de fuite et pas de problème de clapet anti retour).
Mon problème :
Le mano placé sur le surpresseur fait correctement son travail, pompe arrêt 3,5 bars et commande la pompe dès que la pression chute à 2,3 bars (pression air vessie 2,5 bars). Je précise à ce sujet que ce sont les derniers réglages pour essai mais que le problème est le même avec d'autres bornes.
Lorsque le réseau est en demande d'eau et essentiellement la PAC, la pression chute jusqu'au déclenchement de la pompe, stagne un tout petit peu et puis j'entends un bruit de chasse d'eau dans le surpresseur et la pression du réseau baisse jusqu'à 0,8 / 0,5 bar ce qui met parfois (mais souvent en hiver) la PAC en défaut et coupe la pompe.
Petit info : quand je déclenche manuellement la pac et que je laisse tomber la pression et que je stoppe manuellement la pac la pression du réseau revient instantanément à la valeur de pression de l'aire de la vessie (2,5 bars) puis remonte jusqu'au 3,5 bars ( 30 secondes environ) et ne descend pas du tout tant que l'on ne tire pas d'eau.
Je ne sais pas quoi faire et d'où peu provenir ce problème. Aucun post que j'ai pu lire cette semaine aura pu répondre à mon problème même si j'ai eu quelques espoirs.
Si vous pouvez m'aider merci. Si vous connaissez un bon professionnel sur la région d'Orléans je suis preneur également. J'envisage de faire un arrosage automatique et je ne voudrais pas abîmer la PAC donc je dois absolument résoudre ce problème de pression.
Merci d'avance
Kévin
Dept : Loiret
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Cela ressemble, à mon avis, à un problème de temporisation des différents ordre donnés par la pac et par le pressostat.
Il semble, mais c'est à vérifier, que la pac commande l'ouverture d'une électrovanne pour autoriser le flux d'eau; quasi instantanément, la pression dans le ballon chute (c'est logique) en même temps que le ballon se vide.
Le temps que le pressostat mette la pompe de forage en route, la sécu de la pac a détecté un flux absent, ou trop faible, et met la pac en défaut.
Il suffirait que la commande d'ouverture de l'électrovanne soit avancée de quelques secondes par rapport à l'allumage de la pac pour régler le problème.
Sur ma propre installation, le déclenchement de la pompe de forage se fait 5 ou 6 secondes avant le démarrage de la pac; mais il est vrai que je n'ai pas de surpresseur...
Je pense que ce réglage d'ouverture anticipée de l'électrovanne doit pouvoir se régler dans les réglages de la pac (il faudrait consulter le manuel); sinon, un relai temporisé apporterait la solution... Si mon "diagnostic" est exact, évidemment...
De : Arzal (56)
Env. 20 message Charente
Bonjour kevin, le premier principe c'est que les liquides sont pas compressibles (presque), au contraire des gaz...
autrement dit, quand tu tires un verre d'eau au robinet, ta pression chute pratiquement à zero
d'où l'utilité d'avoir un tampon d'air qui se comprime selon la montée en pression
et si la pression de la vessie n'est pas supérieure à la pression de service, tu peux en déduire la conséquence
Dept : Charente
Si je comprends je pourrais solutionner le problème en augmentant la pression de l'air de la vessie et la borne de commande de démarrage de la pompe au mano.
Dans ce cas jusqu'à quelle pression je peux aller ?
Pour la commande à la pompe je vais demander à un électricien ?
Merci beaucoup.
Kévin
Dept : Loiret
Augmenter la pression d'air de la vessie n'apportera rien à ton probléme; 2,3-3,5 bars, c'est une pression de service correcte pour la plupart des applications, et cette question est à mon avis sans rapport avec le problème que tu as...
Je réitère mon conseil de régler différemment la temporisation sur la pac; ce n'est pas de la compétence d'un électricien, mais de celle d'un installateur de pac...
p.s. Le fait que, quand la pac fonctionne, la pression soit plus basse que 2,5 bars est parfaitement normal, puisque l'eau est évacuée librement vers un puisard ou un autre forage... Cette pression ne remontera que quand l'électrovanne commandée par la pac sera fermée.
De : Arzal (56)
Et si j'installe une vanne TA (limiteur de débit) sur le rejet de la PAC ?
Kévin
Dept : Loiret
Cela ne changera rien; ton problème est lié à un débit transitoirement trop faible ou inexistant, pas à un débit trop fort...
Mais pourquoi ne contactes tu pas ton installateur de pac pour régler cette question de temporisation du démarrage de la Pac? C'est le plus simple...
De : Arzal (56)
C'est lui qui envisage la solution de la vanne TA pour brider le débit de la PAC et j'ai un doute sur la solution qu'il souhaite apporter à mon problème. Pour ce qui est de la temporisation, je vais me renseigner pour trouver quelqu'un de capable sur ce sujet.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h52
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
