Hauteur garage, porte et plafond
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.583 fois
Soit mon garage accolé à la maison dont le sol fini est 15cm plus bas que le sol fini de la maison. La hauteur du sol du garage jusqu'aux fermettes est de 2m35. Pensez-vous que la porte d'accès maison/garage peut poser problème si je plafonne la garage ?... d'autant que, si j'ai bien compris, le tableau de la porte serait de 95x230... il ne resterait donc que 5cm pour mettre plafond et isolation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre avis Smile
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Caldhera a écrit:Bonjour,
Soit mon garage dont le sol fini est 15cm plus bas que le sol fini de la maison. La hauteur du sol du garage jusqu'aux fermettes est de 2m35.
Si je résume sol fini garage = niveau 0, sol fini maison = niveau 0 + 15.
et la hauteur sol fini garage => fermette = 2 m 35
La porte est alors côté garage sinon en l'ouvrant tu tomberais en face d'une fermette du garage (2 m 30 + 15 = 2 m 45 > 2 m 35).
Si la porte est côté garage ça veut dire que tu l'ouvres côté garage et que tu as une marche de suite après l'ouvrir.
Pour l'isolation de ton garage, je pense que tu auras un peu plus que 5 cm pour la faire car tu peux compter :
2 m 35 (- 1 cm pour tenir compte des suspentes) - 2 m 30 + Hauteur du dormant (4 / 5 cm) Donc au final je pense que tu auras 7 ou 8 cm dans lesquels il faut que enlèves 1 cm de BA 10 il te reste 5 cm pour l'isolant.
Comme il y a une marche, la porte s'ouvre forcément côté maison et non pas garage.
Par contre est-ce que cette configuration laisse la possibilité de plafonner le garage avec une isolation sur plafond ? (rouleau de laine de verre)
Bonjour caldhera
tu parlais de fermettes donc avec un plancher bois oui, tu pourras poser l'isolant entre les solives.
çà doit être expliqué sur le site www.bpbplaco.com ou www.isover.fr Wink
Je veux mettre un plafond placo pour mon garage avec une isolation dessus ... mais aurai-je la place ?
Env. 60 message Nord Isère (38)
Bonsoir caldhéra,
J'ai la même configuration que toi mais avec la porte qui s'ouvre dans le garage et la marche tout de suite. Je regarderai demain et te dirai l'espace dont je dispose.
Jm
Constructeur Maisons Elytis (38)
Permis déposé le 27/02/06
Obtenu le 03/04/06
Début des travaux le 31/05/06
Réception le 29/11/06
Décoration en pause....
De : Nord Isère (38)
Merci. Pour la porte, quelle est le meilleur sens d'ouverture : côté garage ou maison, vu qu'il ne s'agit que d'une seule petite marche.. ?
pour l'isolant, çà devrait donner çà :
trouvé sur le site www.bpbplaco.com
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Caldhera a écrit:Merci. Pour la porte, quelle est le meilleur sens d'ouverture : côté garage ou maison, vu qu'il ne s'agit que d'une seule petite marche.. ?
Bonjour, je pense que l'ouverture vers la partie haute (donc coté maison)est la plus sur.
en effet dans cette configuration il faut reculer pour laisser s'ouvrir la porte ce qui laisse le temps de "prendre conscience" de la marche à descendre.
a l'inverse en ouvrant la porte vers la partie basse le premier pas se fait directement dans le "vide".
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci Elisa Pour cette technique
avec plaisir Wink
Je suis d'accord avec 2020 pour la "prise de conscience" de l'existance de la marche.
Je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à l'utilisation de cette porte chez moi puisque nous venons de faire la réception (mercredi dernier).
En ce qui nous concerne, derrière la porte (côté garage), il y a encore un carreau au même niveau que la maison et je ne me suis pas encore (Je le répète, je manque cruellement de recul) fait surprendre par la descente.
Jm
Obtenu le 03/04/06
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
La logique voudrait une ouverture cote maison,
maintenant si tu veux plafonner tout ton garage un peu plus bas,
rien ne t'empeche de le faire et de faire une sorte de decroché plus haut juste devant la porte sur 1m² par exemple avec un isolant plus fin
De : Ouest Lyon (69)
et...
pourquoi pas une porte coulissante ? peut-être pas à galandage à cause de l'isolation mais en applique ?
Merci à tous. En fait c'est ok pour l'ouverture côté maison, ça ne me gêne pas et c'est prévu ainsi.
Bonsoir Caldhéra,
Ton pb est réglé mais j'avais promis.
J'ai 12 cm entre la porte et la fermette (avec 18 cm de différence au sol -carrelage compris).
Bonne soirée
Obtenu le 03/04/06
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h47
Photos d'abris de jardin
