Comment deplacer de 3m un poele avec une boite a fumée??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 597 fois
Env. 30 message Avignon (84)
Bonjour a tous amis bricoleur
Voila mon probleme:
j'ai un poele a bois installé dans mon salon qui est raccordé a une boite a fumée et gainé dans le boisseau. Je voudrais le deplacer d'environ 3m et pour cela je voudrais créer un nouvelle boite a fumée raccordée a la premiere par une gaine ou des tubages (horizontal)le tout enfermé par un coffrage surement en placo.
Que pensais vous de cette realisation??
Le tirage se fera toujours aussi bien??
Y a t'il vraiment de gros risque??
Merci d'avance a tous pour votre aide et a tres bientot.
BONNE FETES ET JOYEUX NOEL
De : Avignon (84)
Salut
Un conduit horizontale ? Et comment tu fait pour le ramonage ?
Déplus pas plus de deux dévoiements sur le conduit.
Bonne fêtes.
 DTU 24.1 P1
 13.1.4 tracé :
 Longueur maxi horizontale: 3 ml
Pas plus de 2 coudes à 90° à pans coupés
 Coude avec trappe pour le ramonage .
 j'aimerais bien voir la boite à fumées ..!
Dept : Maine Et Loire
Merci pour l'info
Ca ne doit pas être courant comme montage
j'ai oublié : il faut une pente de 3% pour la récupération des condensats .
 Le mieux c'est d'être vertical ! mais bon le DTU autorise ce montage !
 Jamais posé en 35 ans de métier .
Bonjour et merci
Je vais devoir trouver une autre solution pour deplacer mon poele du coup
Merci encore pour vos reponses. Bonne journée et bonne fete
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
