Quel poêle à granulés choisir ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 934 fois
Env. 40 message Loire
Bonjour. Désolé si le sujet existe déjà mais je trouve surtout des topics demandant des avis sur telle ou telle marque.
Je n'y connais absolument rien, je sais juste que je vais faire construire une maison de plain pied de 120 m2 en Y avec coin jour d'un côté et coin nuit de l'autre avec le garage qui sera le milieu du Y.
Nous voulons que le poële à pellets soit notre chauffage principal avec un électrique au sol en appoint. Nous serons à 500 m d'altitude dans un climat assez clément.
Le constructeur demande une référence de poële pour monter le dossier RT 2012.
Avez vous des conseils ? Des erreurs à ne pas faire ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Loire
Env. 90 message Herault
Bonjour le poêle à granulés ne peut être considéré comme chauffage principal , dans la RT 2012, que pour des bâtiments n'excédant pas 100m2. C'est le plancher chauffant qui sera considéré comme principal et le poele a granulés comme appoint. Granulés et plancher chauffant , choix étrange, pouvez vous expliquer svp merci.
Dept : Herault
Merci pour la réponse.
Pas vraiment d'explication... Le poêle nous paraît être le mode de chauffage le plus économique et pratique, avec le côté "flamme" en plus, même si ça reste relatif.
Le constructeur nous a dit que la combinaison granules/plancher chauffant était la plus judicieuse, en considérant le poêle comme chauffage principal. Ça n'empêche pas que le plancher chauffant soit "inscrit" comme mode principal, après j'imagine qu'on fait ce qu'on veut. Qu'est ce qui est le plus économique à votre avis ?
Pourquoi "choix étrange" ? Quelle combinaison vous paraît judicieuse ? Sachant comme je l'ai dit que nous serons sous un climat relativement clément.
Dept : Loire
Le choix du mode de chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire ECS, reste une des grandes prises de tête de la construction d'une maison, je pense que d'autres forumeus pourront confirmer.
Les constructeurs ont tendance à pousser à la mise en place de plancher chauffant et de PAC, sur lesquels ils se prennent probablement de bonnes marges.pour étude thermique, pôele et radiateurs peuvent sans doute être suffisants. Les poêles sont plus efficaces sur des bâtiments compacts, volumes simples, carré ou retangle. Les constructeurs aiment proposer des plans avec décrochés nombreux, car à surface égale, ils vendront plus de matériaux de construction (calculez le périmètre d'un carré de 16 m2, d'un rectangle de 16m2, d'un x de 16 m2 ou de toute autre lettre, vous comprendrez).
Le plancher chauffant, tout compris, on me l'a proposé à plus de 13keuro, un bon poêle, il y en a de très bien a partir de 5000 Ttc l y a des forums dédiés aux pellets. Si le climat est clément, votre garage est il utile, un caport ou abri serait peut être suffisant? Voyez plusieurs constructeurs, il y a d'excellents maîtres d'oeuvre, contacts u architecte aussi pour voir les différentes démarches, les moinschers ne sont pas forcément ceux qu'on croit...
Dept : Herault
On pourrait imaginer un mode de chauffage unique à granules ? Est-ce que ça existe en plancher chauffant ?
Pour le garage on préfère en avoir un, j'aime bien que ma voiture dorme à l'intérieur, c'est comme ça Biggrin
Dept : Loire
Il y a des chaudières a granules qui alimentent un circuit d'eau Pour radiateurs, type chauffage central. J'avais eu un devis a 15k rien que pour la chaudière et silo et tonne pellets, auquel il fallait ajouter tuyauterie et radiateurs. Pour les poêles, certains fonctionnent avec air pulsé par ventilateur moteur (hoben, etc.), d'autres uniquement par convection type ceux de Rika. Plancher chauffant a des avantages et des inconvénients, comme tous les autres modes, a vous de voir en fonction de vos critères, environnement, économie, mode de vie, etc.mais comme je vous l'ai dit, plancher chauffant et pompe à chaleur très en vogue chez les constructeurs..
Dept : Herault
Intéressez vous au bioclimatisme, vous ferez des économies de chauffage (orientation par rapport terrain et climat, isolation, ouvertures fermetures, matériaux, etc) cordialement
Dept : Herault
Ok merci pour les conseils en tout cas.
Dept : Loire
Bon j'ai un peu regardé ce qui existe et il faut vraiment que je me fasse guider par un professionnel (plusieurs enseignes en fait pour comparer et voir si les conseils sont les mêmes). Entre le poêle à convection, soufflant ou gainé... Je pense qu'un simple convecteur, avec appoint électrique pour les chambres devrait convenir. Du coup je me demande s'il est nécessaire d'avoir un plancher chauffant si j'estime que des bons radiateurs électriques dans les chambres suffiront. Est-ce que je peux me passer d'un mode de chauffage alternatif dans la partie jour ? Est-ce que ça se fait de n'installer du plancher chauffant électrique que dans la moitié de la maison (nuit) ?
Plus je creuse et plus c'est flou !
Pour ce qui est de l'orientation de la maison elle sera pensée pour être orientée sud sud-est principalement. Pour l'isolation je n'y connais pas grand-chose mais je me dis qu'avec la RT 2012 de toute façon...
Dept : Loire
Un maitre d'oeuvre ou un archi pourront vous faire du sur-mesure, voys accompagner dans vos reflexions et choix. Un constructeur vous ramènera vers son catalogue, vers les produits sur lesquels il peut prendre une bonne marge. Prenez votre temps pour cette étape de conception, elle vous en fera gagner pour la suite de la construction, et en qualité de vie dans la maison que vous habiterez!
Dept : Herault
Bonjour. Je relance...
Après plusieurs visites chez des professionnels notre choix semble se porter vers Hoben (H4) ou Palazzetti (Ecofire Adagio). La petite puissance de 4 kW nous suffit, on pourrait aller jusqu'à 6 pour espérer chauffer un peu le coin nuit, mais ça reste optionnel. Le mode de programmation, l'écran tactile et le ralenti très ralenti de chez Hoben me plaisent beaucoup. Par contre le H4 n'est pas décliné, et reste assez banal, pour ne pas dire moche.
Que pensez-vous de ces modèles ? D'autres conseils (Rika ? MCZ ? Pialazzetti ? Jotul ? D'autres ??) ? Difficile de trouver de si petites puissances. A la limite en 6 kW on trouve mais en-dessous... N'y a-t-il pas des marques qui font du design VRAIMENT original et de bonne qualité ? Je trouve que tout se ressemble plus ou moins.
Merci et bonne année !
Dept : Loire
Env. 100 message Labouheyre (40)
Pour le design voir hoben h6 c'est une nouveauté ou cmg (caminetti montegrappa groupe).je trouve assez beau leur ligne.
Cordialement.
De : Labouheyre (40)
Env. 500 message Finistere
Rika fait le miro en 4kW. J'ai le modèle 6kW et nous en sommes ravis.
Il ne souffle pas donc pas de bruit, après il ne chauffe pas partout non plus, notre chambre est souvent quelques degrés de moins que le séjour mais ça reste une chambre.
Pour le moment on a allumé le radiateur de la chambre que pendant une semaine ou il a fait très froid (pour la région)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Un H4 Hobben pour une maison en Y en RT2012 de 120 m² ne sera pas suffisant à mon avis. Si c'est seulement pour la partie pièce de vie et que vous mettez des radiateurs dans les chambres alors oui, je pense que cela conviendra.
Notre étude thermique nous préconise un poêle de 6kw, sachant que nous avons un peu plus de 140m² mais avec étage (vide sur séjour et trémie d'escalier aideront à la répartition de la chaleur), et que nous sommes très proches du passifs avec VMC DF
Le gros avantage des Hobben d'après ce que nous avons pu voir (et entendre) est leur très faible niveau de bruit
Dept : Allier
Merci pour les réponses.
Le H6 est trop puissant pour nous, le H4 est suffisant, on peut aller jusqu'au H5 pour l’esthétique, mais pas plus. Je vais aller voir ce que fait CMG, merci du conseil.
Le Rika j'avais vu, mais je pense qu'on va choisir une chaleur ventilée, peur d'avoir un déficit en s'éloignant du poêle...
Bonne journée !
Dept : Loire
Le CMG Linea Glass est très sympa avec sa forme pyramidale. Plus grande capacité de stockage et donc d'autonomie que le H4 d'Hoben. Moins cher de 1000 euros. Par contre conso bien supérieure (en pellets et en électricité !) et moins bon rendement. Apparemment Hoben a mis des options au catalogue pour le H4 avec un pied et la porte vitrée, du coup il a un peu plus de gueule.
Globs effectivement on chauffera la partie nuit par le sol en électrique si besoin, donc 4 kW suffiront.
Du coup hésitation entre le CMG Linea Glass, le Hoben H4 et le Palazzetti Ecofire Adagio.
Perso j'ai une préférence pour les caractéristiques sur le papier du Hoben. Reste à voir ce qu'en pense madame
Dept : Loire
Bon je déterre mon propre sujet, j'ai 2 devis je voulais savoir ce que vous en pensiez et si les prix annoncés vous paraissent cohérents.
Pour un Rika Miro :
- Poêle HT : 4293
- Conduit concentrique diam100/150 comprenant élément visible NOIR dont Té de branchement avec raccord étanche + Té d'arrivée d'air + éléments droit + rosace plafond + Kit sortie de toit INOX extérieur + coquisol + plaque d'étanchéité à l'air : 1128 HT
- Pose de l'ensemble + Visite technique : 900 HT
TTC : 7585.20 €
Pour un Hoben H4 :
- Poêle : 4290 HT
- Fumisterie : Conduit concentrique, plaque de finition… : 720 HT
- Pose : 400 HT
TTC : 6492 €
Sachant qu'apparemment le Rika n'est pas ventilé et que ça ne correspond pas à ma recherche...
Pour les détails de fumisterie, il se peut que le revendeur Hoben ne fournisse pas les mêmes prestations ? Parce que Hoben 1000 euros moins cher je suis plutôt surpris.
Dept : Loire
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonsoir jean jean 42,
Moi aussi, je suis surpris du devis pour votre Hoben H4 !
Je suis sur un projet de chauffage principal poêle à granulés dans le cadre d'une construction neuve de plein pied, toit bac-acier, de +/- 100m2 dans le Maine et Loire.
Dans mes recherches sur le choix du matériel, je me suis intéressé entre autre à l'Hoben H7 assez haut de gamme.
J'ai fait établir sur plan, un devis en pose zone 1 et suis loin de votre devis pour votre H4 pour les postes pose-livraison-installation et fumisterie....je décompte le prix du H7 Signature à 5190 HT, cela donne 2035.65 HT.
Si je calcul bien, votre installateur vous demande que 1120 HT !
Avez-vous avancé avec votre installateur Hoben ? Si oui, qu'en est-il du devis final ?
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir. Projet finalement abandonné pour cause de budget... On sera uniquement en plancher chauffant. Cordialement.
Dept : Loire
Re jean jean 42,
Je comprends très bien....ça fait cher le feu de bois "plaisir" les soir d'hiver !
Autant se prendre un petit poêle à bois traditionnel dans ce cas là....
Bonne continuation et merci pour votre réactivité.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h05
