Gâche Elec "A déclenchement permanent après impulsion" Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 632 fois
J'ai acheté cette gâche elec chez Bricodépôt
https://www.scs-laboutique.com/gache+electrique+reversible+a+encastrer+xo+301-50?utm_source=doofinder&utm_medium=doofinder&utm_campaign=doofinder
Il est écris "A déclenchement permanent après impulsion", et sur emballage "Déclenchement permanent", ce qui pour moi est compris comme "à mémoire".... mais je dois me tromper, car l'ouverture se fait lors de l’impulsion elec, mais dès que l’impulsion s'arrête, la gâche se verrouille.... (vérifier avec testeur).
Votre avis ?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Normalement, tu as un petit verin dans la gache : tant que celui ci n'est pas déplié (donc tu n'as pas ouvert) , la gache reste débloquée
Je penche, donc je suis
Chris
Salut,
Ah oui... merci ! J'y ai pensé aussi faut que je vérifie quand il fera jours (et après le repas...) :
Tu veux dire que si le penne n’appuie pas bien sur le petit vérin en position fermé il considère qu'il n'y a pas de penne et se rebloque ?
... ça expliquerais le truc...
Faut donc que je vérifie si le penne appui bien sur ce petit verin en position fermé.
Oui, et c'est la cause principale de bug ....
Chris
Hello
en effet
gâche 2 temps "apparent"
De : Manche (50)
Salut,
OK ! c'est bon, c'est ça, faut que je règle la butée de la porte pour que le penne actionne bien le petit piston en position fermé... Merci !
... reste un truc que je n'avais pas compris : je pensais qu'il fallait verrouiller le penne (avec la clef) et que la gâche avait un système laissant libre la fermeture...
Mais en fait non... donc, si je comprends, faut que je démonte les poignées et que je laisse le verrou ouvert afin de la laisser se refermer ?
Salut
Tout à fait !
Chris
OK, merci !
Par contre le système de serrure installé ne permet pas de bouger le penne en tournant la clef dans le sens d’ouverture, ce qui est assez contraignant car si personne pour actionner la gâche électrique, ben le portillon reste fermé...
... coup de bol : j'ai installé un portail électrique, et la serrure que j'ai démonté fait justement bouger le penne avec la clef, et c'est la bonne dimension !... pour une fois que je vais économiser un truc.
Merci encore, sujet résolu !
Oui, il faut que la serrure permette l'ouverture du penne à la clef
Chris
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h11
