Electricien qui oublie arrivee générale!!!!!
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 794 fois
Membre utile Env. 600 message Blagnac (31)
avez vous déj a vu un électricien qui fais le tableau électrique , fais toutes les luminaires , prises etc...
et qui ne se préoccupe pas de l'arrivée générale.
(fourreau arrivait dans la maison au stade des murs, donc fait)
donc l'isolation du sol et carrelage fais, il a même"toutes les arrivées sont bien là"
fais les essaies mais bizarre on me dis rien .
surprise à la réception pas de raccordement!!!
De : Blagnac (31)
Membre utile Env. 1000 message Eure
Le raccordement est à votre charge en contactant EDF. L'électricien ne vous fera que l'installation et éventuellement le passage du cable dans le fourreau jusqu'au coffret mais le branchement c'est EDF qui le fait à votre demande...
Dept : Eure
oui je sais j'ai le rendez vous , mais le fourreau il est sous l'isolation planché et carrelage!!!!!
EDF ne va pas casser pour chercher l'arrivée???
IL a pas fais de réservation pour que l'isolation ne bouche pas le fourreau
De : Blagnac (31)
Je ne comprend pas sur ta photo ton fourreau ressort bien au dessus du plancher non?
Peux tu mettre des photos?
Dept : Eure
oui demain je prends des photos!!!
De : Blagnac (31)
Mais celui qui a mis l'isolation n'est pas très malin.
Par rapport aux gaines vertes, vous pouvez savoir exactement où se trouve le TP EdF, si les gaines vertes ont été sorties.
Et je ne vois pas comment faire une réservation autour d'une gaine qui est elle-même une reservation.
Non, celui qui a mis l'isolation est vraiment un blaireau
De : Penmarch (29)
Bonsoir ,
oui les gaines vertes les 4 y sont, après il y a le coffret technique ,mais le reste est carrelé.bon en cassant on va y retomber , mais es ce que edf va accepter que la gaine ne remonte pas plus???
DEMAIN JE FAIS UNE PHOTO AINSI QUE LE CUMULUS SANS ARRIVEE D'EAU, et là je suis plus embêtée car tout passe sous le vide sanitaire et le thermodynamique va gêner pour casser le sol.
franchement plombier et électricien sont fort!!!
car cela aurait été facile de retrouver les fourreau quand ils ont tiré les cables , surtout que je suis passée 2 fois pendant qu'ils étaient là ils ne m'ont rien demandé.
De : Blagnac (31)
pas d'arrivée générale électricité!!!!
pas non plus d?arrivée deau
De : Blagnac (31)
Le petit trou c'est la ou se trouve on pense la réservation électrique, que l'on a trouvée!!!!!!
De : Blagnac (31)
trou arrivée électricité dégagé
De : Blagnac (31)
Les gaines TPC ne doivent pas dépasser de plus de quelques cm car elles sont elles sont inflammables.
ERDF mettra un bout de gaine ICTA pour prolonger jusqu'au compteur
Vu la distance, j'ai l'impression que l'arrivée principale EDF est dans la cloison. Non ?
Carminas
Dept : Cantal
non juste plus bas en dessous du carreau cassé elle se voit bien, par contre elle n'est pas dans l'axe du boitier technique!!Dry
De : Blagnac (31)
Bon ils ont quand même avec le trou que nous avons fais, pu faire le raccordement!!! on a pu raccorder!!
De : Blagnac (31)
Env. 300 message Tarn
Bonjour Cathychoc
Au final tout y est même l'arrivée d'eau pour le "ballon" Blush, arrivée bleu, sortie rouge, évacuation trop plein
Bon maintenant tu as raison, c'est un peu merdique comme boulot, tableau elec ou arrivée elec pas dans l'axe, le passage du cable de terre et un peu merdique.
Il faut toujours être là pour surveiller les travaux
bonne continuation
Dept : Tarn
Bonsoir laurent81, non le rouge et le bleu c'est la distribution a la cuisine , j'ai pas d’arrivée générale .
ben surtout que enedis m'a demandé si la cloison était bien doublé et ils ont mis sur la partie non doublée!!!!!
De : Blagnac (31)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h11
