Efficacité fenêtres
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 338 fois
Membre utile Env. 1000 message Eure
Bonjour à tous et joyeux noël
Pour mon futur projet, je suis en train de finaliser le choix de mes fenêtres.
J'hésite entre deux vendeurs qui me proposent des produits sensiblement identiques.
Le 1er me propose des fenêtres alu à rupture de pont thermique en 4/16/4 argon
Le 2ème un petit peu plus cher me propose des fenêtres alu à rupture de pont thermique en 4.4.1/16/6 voir même de passer en 4.4.1/20/6
Je penche plus pour le 2ème mais il y a t'il une réelle en éfficacité de passer en 44.1 et de passer en 20 d'argon?
Merci pour vos retours
Dept : Eure
Photolover Env. 10 message La Mure (38)
Bonjour Swalid est joyeux noel !
Smile
Pour savoir la difference d'isolation thermique, il faut comparer le Ug de chaque vitrage proposé. Plus il est bas, plu le vitrage sera performant.
L'avantage du 44.1 sera une meilleur isolation phonique.
Picto recompense Photolover
De : La Mure (38)
momixx a écrit:Bonjour Swalid est joyeux noel !
Smile
 Salut momixx je savais ;), il y a une faible différence sur le papier mais je voulais savoir si en pratique il y avait un réelle différence ou alors si c'est juste "commercial"
Dept : Eure
"rupteur de pont thermique" : ils le notent tous, à voir quel est ce rupteur mis en oeuvre.
"fenêtres" ou baies ?
Ce n'est pas un argument commercial, mais le ressentie au réel sera quasi nul sur 2 menuiseries équivalentes avec ces vitrages.
La difference se fera donc sur un renfort phonique nécessaire ou pas.
(Si les fenêtres donnent sur un champ, aucun intérêt à une plus value sur un 44.1)
De : La Mure (38)
***** a écrit:Bonjour
Il faut que je regarde je n'y connais pas grand chose. Il y a une technologie à privilégier?
Citation:
Les 2
Dept : Eure
Tu peux regarder le descriptif et comparer avec les menuiseries "haut de gamme" ;
il existe des coulissants levants, ou à frappe...
vérifier les perf AEV
entre les 2 vitrages, privilégier le système "warm edge" plutôt que le standard "acier" qui transmet le froid entre les 2 vitres.
Merci , par contre pour le type de coulissants je ne vois pas trop la différence
Dept : Eure
Env. 20 message Olivet (45)
Le facteur solaire du vitrage est également a prendre en considération. Plus il est faible moins il y a de perte de luminosité.
De : Olivet (45)
Autre remarque. Etant sur 2 produits différents, si vous désirez comparer la resistance thermique de ces fenêtres/baies, il ne faut pas comparer l'Ug (g pour glass) mais l'Uw calculé (w pour window c'est à dire vitre chassi).
Autre sujet important,mais plus délicat à comparer, la qualité de pose des huisseries. Le travail d'un bon poseur vaut autant que la qualité du produit.
De : Olivet (45)
antilarsen a écrit:Autre remarque. Etant sur 2 produits différents, si vous désirez comparer la resistance thermique de ces fenêtres/baies, il ne faut pas comparer l'Ug (g pour glass) mais l'Uw calculé (w pour window c'est à dire vitre   chassi).
Merci je vais demander plus de détail. j'ai déja les données techniques pour chaque mais je me demandais si la différence des fenêtres avait un intérêt ou non.
Merci à tous
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
