Agrandir trappe accès vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 532 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Étant dans de l'ancien, je souhaite isoler mon plancher par le vide sanitaire (polystyrène expansé en 2 couches de 100mm chacune).
Par contre pour passer les dalles de polystyrène par la trappe d'accès au vide sanitaire, il faut que je l'agrandisse en largeur.
Passer de 48cm à 70cm pour avoir de la marge avec les dalles qui seront à 60cm. Les 22cm à gagner seront pris de chaque côté de la trappe existante, 11 de part et d'autre.
-Pensez vous que d'agrandir l’accès de 22cm est faisable?
-Si oui, pour 22cm cela pourrait nuire à la stabilité de l'habitation (désolé pour cette question, mais je ne suis pas un pro du BTP)?
-Pour découper les agglos du vide sanitaire, perforateur avec foret béton?, marteau piqueur portatif?, scie circulaire?
Merci d'avance de vos éclaircissements.....
Bonne semaine à tous
Vincent
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Salut,
je dis peut être une bétise mais tu as regardé si cela passe dans la diagonale de l'ouverture.
Sinon :
1 : j'essaierais de trouver des dalles de 40cm de largeur
2 : il y a de fortes chances de trouver un ferraillage vertical de chaque coté de l'ouverture, et là tu ne dois pas y toucher. Donc je ne toucherais pas au mur et je découperais mes plaques de 60 cm en 2 plaques de 30 cm ! (ou plaque de 120 découpée en 3 de 40 cm)
De : Marseille (13)
ste78 a écrit:Salut,
Sinon :
J'ai essayer en diagonale mais ça passe pas....
Avant de penser a l'élargissement de la trappe d'accès, je m'étais dit de découper les plaques comme tu dis.....à part que je vais avoir 2*90m² environ à découper donc c'était plus simple d' élargir la trappe mais si je dois passer par l'étape découpage de plaque (180m²) je le ferai lol
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
