Comble perdue (vieille isolation + projet nouvelle)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 249 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous
Je souhaite isoler les combles perdues avec un R actuel voir plus (j'ai en tête un R=10, avec une référence de chez knauf).....
Pour résumer, maison type phoenix de 1980, charpente ossature métallique.
Composition du plafond actuellement: intérieur habitation, plaque de placo, iso LDV environ 12/15cm, plaque d'OSB et comble perdue.
Avec la charpente ossature métallique, la manipulation des plaque d'OSB est vraiment pas évident.
La LDV présente a un coté kraft et est en très mauvais état général, pour faire court....
Et l'espace entre les plaque de placo et l'OSB est de 15cm max.
Je pensais au plus simple, garder tout en l'état et étendre rouleaux de LDV ou LDR directement sur les plaque d'OSB, mais c'est là que j'ai besoin de votre aide. Il faut LDR ou LDV avec ou sans kraft, s'il en faut de quelle côté mettre le kraft?
J'ai opter cette solution pour éviter:
-de manipuler les panneaux OSB qui n'est pas facile dans mes combles
-d'enlever la vieille LDV
-rehausser les lambourdes parce que c'est pas avec un espace de 15cm que l'on aurait une isolation performante
-retailler les panneaux d'OSB du fait de l'élévation du plancher des combles perdues avec la nouvelle isolation.
Dans l'attente de vos retours, conseils ou autres....?
Merci d'avance
Vincent
Dept : Hautes Pyrenees
problèmes :
coté chaud vous n'avez pas un pare vapeur continu
l'OSB à un effet pare vapeur certe pas comme une vraie membrane PV
OSB de 15 mm : Sd de l'ordre de 3,8 m mais il est placé du mauvais coté
et pour la suite que vous envisager il va se retrouvé entre 2 couches d'isolant
Suivant les régions ont peut se rapporter à la règle dite des 1/3 ; 2/3
la couche au dessus du PV intermédiaire (coté froid) doit avoir un R au moins
égal au double du R de l'isolant coté chaud
Ou a la règle des 1/4 ; 3/4 La résistance thermique de l'isolant coté froid doit
être au moins égal à 3 fois celle de l'isolant coté chaud
Cdt
Merci pour la réponse, à part que c'est assez confus pour moi de comprendre ce que vous dites.....
Si en plus simple, vous pouvez m'expliquer....
Perso j'ai saisi que ma nouvelle couche d'isolant doit avoir un R 3 fois plus important que la couche deja en place??
oui c'est tout à fait ça
On peut dans certain cas descendre à un rapport de 2 : climat de plaine,
comble bien ventilé, VMC, ...
Cdt
D'accord mais ne connaissant pas le R actuel en place, juste vieille LDV, par endroit vraiment pas en bon état, dans une épaisseur de 120 à 150, exactement je ne sais pas, et avec une face en kraft, je ne connais pas ce R.
Pour le R de la future couche, je voyais un R=10, avec un produit de chez Knauf. Mais le truc, faut il un coté en kraft sur cette nouvelle couche d'iso ou non?
pour la couche existante vous pouvez partir sur un R de 3
Si kraft sur la nouvelle couche le mettre du coté chaud;
Cdt
Merci pour votre réponse.
Vous pensez qu'une vieille LDV sur 120/150mm en mauvais état a un R de 3....
Pour ma nouvelle couche vu chez Knauf, elle n'a pas de kraft et elle fait un R de 10, donc tout roule (pour la règle des 1/4-3/4 que vous me parliez) ou faut il obligatoirement un kraft?
si c'est bien l'épaisseur annoncée, oui R = 3 à peu près même
si elle est sale et qu'il y a un peu de poussière dessus
< ... que vous me parliez) ou faut il obligatoirement un kraft?....>
Dans ce cas pas obligatoirement. Le comble est il correctement
ventilé et la partie habitable comporte t'elle une VMC ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
oui c'est environ l'épaisseur que j'ai pu constater à plusieurs endroits....
Citation: < ... que vous me parliez) ou faut il obligatoirement un kraft?....>
Cdt
Oui le logement a une VMC et le comble est ventilé....ok pour que la nouvelle couche d'isolation n'est pas une couche de kraft, merci pour tous ces renseignements....!!!
Bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h19
