Coffret edf dans la chambre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 603 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,je de voir que le coffret edf va etre installer dans la chambre plutôt que dans le garage bizarre non? La chape est pas encore coulé est il possible encore de le déplacer?merci pour votre aide
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
ça serais un peut n'importe quoi non?
le coffret edf c'est garage, cellier ou a la limite entrée mais pas dans une chambre imagine si tu a hc et hp tu va entendre le contact lors du passage tous les jour
Dept : Saone Et Loire
Ben oui moi perso je trouve ça nul mais est il possible de décaler le tout?
Env. 100 message Tarn
Bonjour de tout façon cela n est pas conforme en règle de sécurité. Faites un peu de recherche concernant la réglementation.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Justement il vaut mieux faire une recherche et  lire avant d'écrire
Il est tout à fait possible d'installer une GTL dans une chambre au niveau de la norme C15-100. Après ce n'est peut-être pas judicieux au niveau fonctionnel mais rien ne l' interdit...
Petite recherche :
La situation de la GTL ou du tableau électrique:
   La GTL doit être facilement accessible
   La GTL doit être située dans un endroit non poussiéreux
   La GTL doit être dans une pièce non humide.
   La GTL peut être située:
       A l’intérieur du logement, de préférence à proximité de l’entrée
       Dans un garage ou local annexe directement accessible depuis l’intérieur de l’habitation, sans passer par l’extérieur.
Pièce interdites pour la GTL ou le tableau électrique
   Interdit dans une salle de bain
   Interdit dans un placard type penderie, sauf si ce placard est dédié uniquement à la GTL ou au tableau électrique
Source http://www.installation-renovation-electrique.com/positionner-tableau-electrique/
Voilà un des articles de la NF C 15100   (version 2013) :
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
•  soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou
de service),
•  soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à
partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être
placée au droit des poutraisons.
De : St Etienne (42)
Ok merci beaucoup. Tant pis pour moi. La prochaine maison sera mieux Biggrin.merci
Membre utile Env. 600 message Nord
Sauf si tu es encore dans les temps il est préférable de le changer de place.
Il faut également penser à la revente. Ça se joue parfois à peu de chose.
Oui mais comment le deplacer?
Il faut voir ça avec le constructeur
Arli a écrit:Bonjour,je de voir que le coffret edf va etre installer dans la chambre plutôt que dans le garage bizarre non? La chape est pas encore coulé est il possible encore de le déplacer?merci pour votre aide
oui, on peut toujours déplacer.
ce n'est qu'une arrivée de cable = une gaine.
vous "venez de voir" ? sur le chantier ? et sur les plans ?
Ben les sur les deux. Sur les plan je ne connaissait pas l'abréviation sinon j'aurais réagit à temps.Crying
Env. 30 message Creuse
Raccordement EDF :
« La GTL, le disjoncteur de branchement ou le compteur ne doivent pas être installés dans la cuisine, la salle de bains, les WC, les placards, les chambres, l’escalier ou à proximité de la chaudière.
Le disjoncteur de branchement et le compteur doivent être facilement accessibles et leur accès doit être maintenu dégagé.
La paroi sur laquelle est fixée la GTL doit être incombustible et ne doit pas être exposée aux vibrations ; elle est constituée de préférence par un mur, ou, dans le cas d’une cloison, des dispositions doivent être prises pour en assurer sa rigidité. »
Il est recommandé de d'installer la GTL à l'intérieur de l'enceinte étanche et chauffée, pour éviter des risques de fuites par le passage de l'ensemble des câbles raccordés aux tableaux, au travers du pare-vapeur ou de l'enduit d'étanchéité
Dept : Creuse
Les chambres ? Disons que c'est installé pour l'instant dans un bureau mais qui finira en chambre. Que faire ?
renoir a écrit:Bonjour
Petite recherche :
La GTL est située :
de service),
bonsoir ok que ça reste dans la chambre😁
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 12h45
