Vide sanitaire et chauffage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.384 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. J'aurais une des dernières questions à poser concernant notre construction qui est terminée. Quelques réserves dont une a trait au vide sanitaire. Le plancher chauffant du rez de chaussée vient d'être mis en fonctionnement pour la première fois. Il est en montée en puissance. Je constate la présence de gouttelettes d'eau sur la sous-face du plancher du RDC, sur les canalisations (voir photos) est-ce normal? Je sais qu'il ya le phénomène de ponts thermiques, mais j'aimerais être confirmé dans mon approche. Merci. Tant que le chauffage n'était pas lancé, il n'y avait pas de manifestation de ce type sur les parois. j'édite car ce n'est pas ponts thermiques que je voulais dire, mais condensations... Unsure
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Ain
Oui, condensation tout à fait normale (le vide sanitaire est "froid", le plancher est "chaud" et l'humidité de l'air dans le vide sanitaire vient se condenser).
Il est compréhensible qu'après vos mésaventures vous soyez inquiet de tout et de rien mais retrouvez un peu de sereinité...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
OK, merci, je ne fais pas dans la parano, mais la prudence est maintenant notre réaction habituelle.
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je pensais que les hourdis polystirène étaient obligatoires sur VS... Il n'y a donc pas beaucoup d'isolation sur ce plancher ?
De : Montner (66) (66)
Peux pas répondre, je fais appel à un spécialiste qui passerait par là? Hourdis polystyrène ou pas? Obligatoire ou pas? Merci.
Dept : Morbihan
Non Poun66,
les hourdis polystirène ne sont pas obligatoires. L'isolant peut très bien être positionné au dessus de la dalle (très fréquent quand présence d'un plancher chauffant).
Francois
Dept : Ain
Bon... Chez moi, hourdis polystirène à languettes (pour les ponts thermiques des poutrelles bétons) et au dessus de la dalle 5 cm d'isolant pour le plancher chauffant. Je reste sceptique quand même quant à l'isolation d'un plancher uniquement par le dessus !
Bizarre, Bizarre,
Que la condensation se produise à la mise en température du plancher.
Il y a condensation quand de l'air chaud et humide rencontre une paroi trop froide (désolé Picea 73, ta réponse est à l'envers) . Là, d'après les photos, il ya condensation sur le plancher qui devrait être plus chaud que le VS, surtout si il y a un défaut d'isolation. Perso, je pense que le phénomène n'est pas du tout lié à la mise en route du plancher, mais au sol du VS qui est encore chaud et humide après l'été et un pont thermique de l'extérieur ( qui s'est largement refroidi ) qui refroidit les poutres (des longrines ???) qui portent les hourdis.
A mon avis, il n'y a pas de défaut d'isolation, au contraire. Les hourdis sont froids. C'est la ventilation du VS qui est insuffisante pour éviter la condensation. Si l'air du VS était froid comme à l'extérieur, il n'y aurait pas ce phénomène.
De : Lyon (69)
bonsoir
bref AMHA ce n'est pas un pb de chauffage mal isolé mais de ventilation un peu faible. Ce phenomene est tres frequent mais benin.
Si tu ventile trop tu auras un VS glacial, ce n'est pas non plus la panacée.
Une suggestion pour yves >>
Je pense qu'une chose simple à faire est d'acheter dans un grand magasin une petite sonde météo électronique qui mesure température et humidité. Tu la mets dans le vide sanitaire quelques heures (les capteurs d'humidité sont lents à la détente)(ne pas la poser par terre mais sur un support un peu isolant).
A mon avis, les chiffres parleront d'eux-même. Il doit faire sensiblement plus chaud que dehors avec une humidité d'au moins 70 à 80 %.
Jf, tu rejoins mon analyse.
De : Lyon (69)
Mgarig, meric de m'avoir corrigé : c'est exactement ce que je voulais dire !!! Effectivement, les hourdis sont froids (puisqu'isolés au dessus) et la chaleur humide de la terre (principe de la géothermie) fait que l'air ambiant du VS est chaud et humide. Je te rejions aussi sur une ventilation partiellement inefficace pour expliquer la condensation.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
La condensation est normale de toute façon dans un V.S....
Je confirme, l'air est plus chaud actuellement dans le VS qu'à l'ext. (J'ai mis une sonde de T°).
Moyenne de 16° sur plusieurs jours alors que la T° extérieure descend beaucoup la nuit.
Hier a.m., il faisait 24° dans le V.S et 14° à l'ext.... il y a pourtant des grilles de ventilation. Les parois du VS sont donc plus froides que l'air chaud et humide du V.S...
Merci pour vos réponses, dès mon prochain passage, j'achèterai cette sonde et m'assurerai du résultat. Pour la ventilation, je confirme, les ouvertures pratiquées sont assez petites au niveau diamètre et ne doivent pas vraiment ventiler. Surtout je me demande si elles ne sont pas plus ou moins occultées par du gravier mis autour de la maison. je m'en assurerai aussi. D'autre part, pour être allé 4 fois dans cet espace, je peux dire que la terre est relativement chaude et humide . Bon à suivre.
Dept : Morbihan
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour ma part, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment.
Condensation classique, sans risque sauf si tu des canalisations en acier Biggrin
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Pour finir en étant concret >>
J'ai trouvé un calculateur de point de rosée. Le point de rosée, c'est la température ou de l'air humide condense.
Le site c'est http://www.meteoservices.be/be/home/meteo/calculateur_meteo.html?L=2
Paragraphe "humidité" On rentre la température de l'air, son degré d'humidité, et il donne le point de rosée.
Exemple T= 15 °C, H= 80 % point de rosée à 10.6 °C.
Donc si l'air du VS est à 15°C et 80 % d'humidité après l'été, il y aura condensation sur toutes les parties plus froides que 10,6°C, donc surement sur les longrines où sur les canalisations d'eau froide.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 04h42
