Plaques de placo disjointes dans les angles Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 354 fois
Env. 40 message Yvelines
n'ayant pas réussi à trouver la réponse sur le forum, je me permets de poster.
je suis en train de rénover une chambre qui a dû encollé d'un voile de verre puis ratissé. Malheureusement l'enduit a du être très mal fait et le ponçage n'a carrément pas dû être fait.
Bref, j'ai tout reponcé et je remets de l'enduit de lissage par-ci par-là.
Et il se trouve que dans les angles les places sont disjointes à certains endroits (mur/mur et mur/plafond) ce qui donne de légères fissures (cf. photos), je ne sais pas s'il y a eu ou pas des bandes de joint avant.
Comment réparer ? Est-ce que le joint acrylique donnera un bon résultat ou suis-je obligé de refaire des bandes ?
D'avance merci et bonne fin d'année
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
La présence de fissures tend à laisser penser qu'il n'y a pas eu de bandes...?... Voir que la toile de verre a servi de cache misère ou que le poseur ne s'est pas embêté à mettre des bandes sachant qu'il mettait de la toile de verre.
Je vous conseillerai de poncer à la ponceuse avec un grain dur (40) de chaque côté des angles. Ceci fait, même si les fissures semblent très faibles, essayez de les sonder de façon à voir s'il y a vraiment un problème de jonction de plaques... Si les fissures finales sont plus importantes, bouchez-les au MAP puis faites des bandes. A l'opposé, si les fissures sont faibles, faîtes les bandes directement.
Je ne suis pas pour le joint acrylique car, même si cela peut bien faire l'affaire d'entrée, avec les changements de température et/ou le vieillissement de la matière, vous aurez inévitablement un écaillement de la peinture dessus. Dans le temps, vous pourrez une ou deux fois remettre un peu de peinture jusqu'au moment où le raccord de peinture neuve se verra par différence avec la "vieille" peinture de la pièce.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Merci Bruno,
je vais tenter de m'y employer.
Le fait de poncer c'est pour "creuser" l'enduit et ne pas voir les bandes je suppose ?
J'en profite pour poser une autre petite question : à quoi sert de mettre un voile de verre et d'enduire, un ratissage n'est-il pas suffisant ?
grimm a écrit:Le fait de poncer c'est pour "creuser" l'enduit et ne pas voir les bandes je suppose ?
Oui tout à fait.
grimm a écrit:J'en profite pour poser une autre petite question : à quoi sert de mettre un voile de verre et d'enduire, un ratissage n'est-il pas suffisant ?
Je ne comprends pas bien votre question...
Bien à vous.
J'essaie de reformuler.
A quoi sert le voile de verre ?
Si on fait un ratissage sans voile de verre, le résultat est le même, non ?
Par voile de verre, vous entendez toile de verre tel que c'était chez vous avant ?
Bien à vous.
Oui
De plus, J'avais cru comprendre que :
voile de verre = sans motif
toile de verre = avec motif
OK... La toile de verre est un élément de décoration.
Oui, il y a avec ou sans motif.
Personnellement, j'ai déjà posé de la toile de verre motif "chevron".
Vous collez de la toile de verre, vous la peignez et votre mur est OK.
Si vous faites bien les choses, vous faites vos bandes, vous mettez l'enduit de lissage, vous poncez, vous mettez une couche de peinture d'apprêt et, ensuite, parce que cela vous plaît, vous collez de la toile de verre que vous peignez quand vous pourriez opter pour une peinture de couleur ou un papier peint.
Mais pas mal de gens mettent les bandes et ne s'emm... pas à faire le reste. Ils collent directement la toile de verre ensuite, la peigne et le tour est joué ! La toile de verre devient ainsi un cache-misère... Mais bonjour les dégâts quand on veut la retirer et faire autre chose !
Dans votre cas, vous avez retiré la toile de verre existante, vous avez fait les raccords d'enduit et poncé... Je suppose donc que vous voulez peindre et donc il n'y a plus qu'à... Après avoir traité les micro-fissures selon mes indications...
Bien à vous.
Merci pour toutes ces explications
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 15h17
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
