Aide pour branchement visiophone 2 fils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.308 fois
Env. 10 message Chateaubernard (16)
Je souhaite installer mon visiophone AVIDSEN LUTA 2+ mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ma maison est neuve et j'ai demandé au constructeur une alim pour branchement futur visiophone... J'ai donc, à l'emplacement voulu, un câble PTT 298 8 fils (voir photo). Au niveau de mon boitier électrique, j'ai 2 fusibles qui prouvent l'alimentation du visiophone et du portail
Ma question: Comment brancher les fils au visiophone sachant que je ne souhaite pas utiliser le transfo du visiophone livré avec comme je ne veux pas avoir de fil apparents. Dans le fil PTT, y a t il du jus? Puis- je sectionner le fil du transfo livré et le raccorder directement au boitier en passant par le câble PTT?
Merci pour vos renseignements utiles!!!!
De : Chateaubernard (16)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, votre câble 8 fils, va j'imagine de la maison à la rue. Mais finalement pas d'alimentation électrique dans votre boîtier.? Sachant que c'est alimenté en 12 volts, à mon sens il vous manque un câble qui va du tableau électrique au boîtier. Sinon ou vont les câbles du Disjoncteur?
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai coupé le câble (en repérant les couleurs) du transfo, branchés 2 fils du visio en direction du tableau et là j'ai raccordé les fils coupés du transfo.
Comme sur cette vidéo. https://www.youtube.com/watc[...]9hERLUWAu5w
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Merci pour vos réponses!
renaud77; Alors en ce qui concerne mon boitier électrique, pourquoi avoir deux disjoncteurs si pas d'alim pour le visiophone? Le câble va bien à la rue mais pas au boitier? Voici un plan de calepinage de ma maison. Je n'ai pas encore contacté mon constructeur...
Osram: Merci,  je pense faire pareil du coup pour ne pas avoir de fil et de transfo apparent... Faut-il encore que je comprenne si mon cable passe bien par le boitier avant d'aller au portail de façade... Donc en gros, je recup deux fils et c bon pour l'alim?
Tu fais comme sur la vidéo et c'est nickel.
Dept : Cher
Je viens d'aller démonter mon tableau électrique et j'ai l’impression que le disjoncteur du visiophone n'est apparemment pas relié... Donc à voir... Faut que j'arrive à voir où sort mon câble reliant l'emplacement visiophone de mon entrée à l’extérieur... Pour effectuer le repiquage alim...
+1 Pour OSRAM. il ne vous reste plus qu'à trouver ou vont les fils du tableau.
Bon courage.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h22
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
