Dti RJ45
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 470 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Salut à tous,
Je change mon installation téléphonique par un full câble rj45 prise murale câble grade 3 s, switch, baie etc...
J ai acheté un dti rj45 Legrand pour le mettre à la place de mon dti prise en t ft.
J ai essai de raccorder mes 2 câbles blanc et gris au 2 entrées du dti rj45 je raccorde le dti à la box Sfr révolution via un câble rj45 mais pas de signal internet ... j ai interverti blanc et noir toujours pas de signal internet sur la box.
Je rebranche les 2 câbles ft au dti prise en t ça remarche ....
Quelqu un peut il m éclairer ?
Merci par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Déjà il n'y a aucune différence entre les deux DTI.
La prise rj45 de la dti est une prise test, vous ne devez pas l'utiliser
Il faut sortir de la dti avec un câble qui ira vers la box, vous branchez bleu en A et blanc du bleu en B
De : Penmarch (29)
Sur le dti Legrand rj45 il y a la prise test et une prise sortie ou je branche le câble rj45. Mais pas d internet ...
Là box sfr est la nb6. Je dois peut être utiliser le câble livre avec ma box....
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Le branchement est expliqué ici : Branchement DTI Legrand
Vous devez relier l'entrée (fils gris et blanc de votre arrivée) à droite et la sortie vers votre box à gauche, via un filtre maître ou via une prise RJ si vous utilisez le filtre fourni avec votre box.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez tester à l’ohmmètre les continuités entre l'entrée et les sorties (A -> A et B -> B), sans brancher quoi que ce soit dans la prise test.
Dept : Ariege
Bonjour mathsaco,
J ai bien respecte le plan indiqué mais ça marche pas....
Env. 300 message Niort (79)
Personnellement, j'ai du grade 3S de chez Michaud, et le seul moyen de brancher ma box sfr a été d'utiliser le cable fourni dans le coffret Michaud (branchement directement au tableau). Impossible de faire fonctionner avec un autre cable.
Par contre, si je souhaite brancher ma box dans la maison, c'est un autre type de branchement qui est prévu.
Vous avez peut-être la même chose chez Legrand ?
De : Niort (79)
Bonsoir.
J'ai branché différents DTI de différentes marques et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
Dites moi comment vous branchez la box à la sortie du DTI (prise RJ, via filtre maître ou non, type de câble, ...).
Dept : Ariege
Hello,
Dti legrand prise rj45 (pas prise de test mais celle qui est au dessus la sortie) câble rj45 cat 6a sur entrée ADSL box Sfr nb6
Je n utilise pas de filtre ADSL suis en degroupage total. et j'ai pas de signal internet...
Je ne connais pas cette box, mais les 2 box que j'ai eues jusqu'à présent n'acceptent pas de RJ45 dans le port xDSL, elle nécessite une prise RJ11.
Les infos sur le branchement de votre box sont disponibles ici, à la différence que ce n'est pas une prise murale, mais la sortie de votre DTI.
Dept : Ariege
Je viens de faire des recherches sur internet. La box SFR acceptent bien les RJ45, mais le câblage n'est pas conventionnel. Il faut utiliser les câbles fournis (la ligne est reliée aux broches 7-8 et non 3-4 comme habituellement). La téléphonie sur IP utilise quant à elle les broches 1-2 alors qu'elle utilise un connecteur RJ11 séparé sur les autres box.
Dept : Ariege
ça doit donc être pour ça que ma box ne fonctionne qu'avec le cable rj45 fournit par Michaud dans mon coffret et pas avec les autres.
Donc Legrand doit fournir le même type de cable.
De : Niort (79)
Bonjour merci pour vos retours,
Effectivement ça marche avec le câble fourni par sfr j ai bien du réseau!!!😄😄😄😄
mon arrivée France télécom est dans mon entrée de maison. J installe mon vdi dans mon garage à à peut près 3 mètre de la quelqu un sait comment je peux allonger ce fameux câble sfr il doit faire 1,5 m de long ...
merci par avance
CC
En cache depuis aujourd'hui à 02h12
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
