Chaînage des murs Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Vienne
Je suis en train de faire construire une maison par un constructeur. Le chantier est au stade de l'élévation des murs (6 rangs de parpaings montés).
Je souhaite savoir si les chaînages des angles et ceux des ouvertures doivent être liés aux ferrailles de la dalle ?
Car pour le moment dans les parpaings d'angle il n'y a pas encore de ferraille et dans certains trous il y a du mortier quand les parpaings ont été posé. Il n'y a pas toujours de trous à la base du 1 rang pour les lier aux fers de la dalle.
Faut t'il aussi que les chaînages horizontaux dans les U de chaînage soient liées aux chaînages verticaux des angles et ouvertures ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Env. 20000 message Eure
romain-86 a écrit:
Question importante : es-tu en zone sismique 3 ?
Oui, bien sûr. Pas forcément liés mais, si ils se poursuivent à l'étages, ils doivent se recouvrir avec les chainages d'étage ou sinon, être ancré par retour horizontal dans la dalle.
Il faut, bien sûr, qu'ils "curent" pour retirer le mortier tombé dedans.
Liés, non. Mais il faut que, dans les angles, par exemple, que les aciers de chainages horizontaux "encerclent" les chainages verticaux.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Eure
[color=blue]Question importante : es-tu en zone sismique 3 ?[/color]
Oui je suis en zone modérée 3
C'est une maison sans étage. Donc pas obligé d'être lié ? mais les chaînages verticaux doivent encercler les ferrailles de la dalle si je comprends bien.
OK je vais voir avec le CDC si cela sera bien fait
Ok !
Merci pour les informations
Dept : Vienne
Citation: C'est une maison sans étage. Donc pas obligé d'être lié ? mais les chaînages verticaux doivent encercler les ferrailles de la dalle si je comprends bien.
Si tu appelles "lier" le fait de les attacher physiquement, non (en béton armé, la "liaison" se fait par l'intermédiaire du béton, par recouvrement).
Quand je te parlais d' "encercler", ça concernait les chainages horizontaux "autour" des chainages verticaux.
Si tu positionnes les aciers verticaux à l'extérieur des aciers horizontaux, en cas de séisme, il n'y aura rien qui empêchera les verticaux de se dissocier des horizontaux et ton angle peut "exploser".
Mais il est obligatoire que les aciers verticaux de chainage soient ancrés dans le plancher. Et une des meilleures manière de la faire est de retourner les aciers vericaux horizontalement dans la dalle
Dept : Eure
