Creation d'étagères : est-ce le bon choix de matériau ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 506 fois
Env. 100 message Paris (75)
Bonjour à tous
Je souhaite créer des étagère entre 2 murs dans un placard
Certaines feront 1m, d'autres 80 cm en longueur et 58 cm en profondeur
Elles supporteront des charges plutôt lourdes (archives de paperasserie, livres, vêtement stockés pour l'hiver ou l'été etc...)
J'envisage de les poser (ou les visser) sur des tasseaux, à gauche, à droite et au fond
je cherche un matériau économique, et sans trop de colles ou autres cochonneries
J'étais parti sur du contre plaqué, mais c'est assez cher, je pense me rabattre sur le pin :
Ce matériau fera-t-il l'affaire ? http://www.laboutiquedubois.com/panneau-epicea-certifie-pefc70-29.html
En épaisseur, pour une découpe sur mesure je n'ai pas le choix : épaisseur 25mm
En dimension standard : 18 ou 22mm
A votre avis, quelle épaisseur est la mieux adapté ?
Une dernière petite question : quelle dimension (épaisseur) pour les tasseaux sur lesquelles les planches reposeront ?
Merci d'avance pour vos conseils
De : Paris (75)
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
tu peux aller sur la boutique du bois.com
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Sam, merci pour la réponse
Je compte effectivement commander sur ce site mais ma question était de savoir si le matériau choisi est le bon pour l'usage que je souhaite en faire et surtout, quelle épaisseur choisir ?
De : Paris (75)
Ah oui vous l aviez marqué sorry
si charge lourde privilégié une épaisseur importante
+1 pour 1 m prenez plutôt du 22 mm
Cdt
Merci pour les réponses, je prend donc du 22 EDIT : en fait en dimensions standard, c'est 18 ou 26, je prends donc du 26
Concernant les tasseaux, à votre avis, quelle section choisir ?
De : Paris (75)
< Concernant les tasseaux, à votre avis, quelle section choisir ? >
ils ont quoi comme section ?
Il va aussi falloir penser à la fixation de ces tasseaux : chevilles, ...
Cdt
21, 27, 35 et 45 sont les sections proposées sur la boutique du bois
De : Paris (75)
35 me parait bien
Cdt
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Malheureusement, le prix pour la livraison à l'étage sur la boutique du bois étant exhorbitant (255 €....) je cherche actuellement une autre solution...
De : Paris (75)
vous avez pas par exemple une grande surface de bricolage dans le coin
qui peut vous débiter ça ?
Cdt
Si il y a Leroy Merlin et Castorama, mais ça ne change pas vraiment le problème de la livraison.
De plus, dans ces grandes enseignes, j'ai un peu peur de la qualité du bois... Par exemple chez LM les planches de pin brutes sont quasiment toutes condolées....
De : Paris (75)
avec des portées d'1m et des archives dessus, vous avez intérêt à avoir de l'épaisseur.
Sinon, vous pouvez faire une "ceinture" sur 3 côtés (2 largeurs et 1 longueur en tasseaux. Baste leur section, ce qui importe c'est leur mode de fixation comme cela a été dit plus haut.
Pour la longueur restante, donc celle visible, vous pouvez visser sur le chant un U en alu (laqué blanc pour la finition), ce qui vous autorise à mettre une épaisseur moindre (18mm).
Sans cela, votre plateau va fléchir où que vous preniez le bois (sauf équerre intermédiaire).
J'ai fabriqué toutes les étagères de mes placards muraux en pin de 18mm.
Les écarts max entre appuis sont de 60cm (sans trop de poids) ... au delà ça fléchirait.
Pour les casiers à archives, 50cm d'entraxe maxi.
Pour la penderie (grosses vestes d'hiver) avec des appuis espacés d'1m, j'ai mis des équerres en alu.
Pas le moindre signe de fatigue depuis plus de 3 ans.
De : Sain Bel (69)
Bonjour à tous
j'ai finalement passé commande chez la maison du bois
J'ai donc choisi de l'épicéa en 18 mm d'épaisseur pour les plateaux de mes étagères, et je vais suivre les conseils donnés ici : tasseaux (de 26mm à droite, à gauche et au fond) et cornières en alu sur le devant...
ça devrait tenir le choc
Merci pour vos conseils
De : Paris (75)
merci pour le retour, bon travaux
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
