Avis fondations sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 324 fois
Super photographe Env. 300 message Rouvroy (62)
que pensez vous des fondations réalisées pour le sous-sol de ma maison (maison de 12,40m sur 9,80m sur sous-sol complet).
Un sacré trou
ça bosse dur et il fait très froid ! Ils ont du courage
Les fondations
Merci pour vos réponses
De : Rouvroy (62)
Aucune attente pour les chainages verticaux... ca part mal...
même le reste a part l'air super ferraillé (en quantité)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour le ferraillage vertical ils vont percer la dalle et faire un scellement chimique.
De : Rouvroy (62)
Voir les très nombreux sujets sur cette méthode... qui est normalement à bannir
De : Bordeaux (33)
Qu'est ce qu'on peut faire a ce stade ?
De : Rouvroy (62)
Est ce vous auriez les liens des sujets se référant à cette problématique car je ne trouve pas grand chose...
De : Rouvroy (62)
C'est tout simplement le recueil de normes de construction françaises  le DTU 20.1 (ie la bible du maçon).
Ici page 16
6.2.2.1
Armatures des chaînages verticaux
La section d'armatures des chaînages verticaux, réalisée en acier à haute adhérence de la nuance Fe E 500, doit être au moins équivalente à celle qui correspond à 2 HA 10. Ces armatures doivent être ancrées par retour d'équerre dans les planchers ou les chaînages horizontaux.
NOTE
Les   recouvrements sont établis pour assurer la continuité entre chaînages verticaux et horizontaux (NF DTU 20.1 P4, Règles de calcul et dispositions constructives minimales).
Et le complément 20.1 P4  20.1 P4 page 11  Les chainages doivent réalisés dans les angles saillants et rentrants.
Si jamais le constructeur voudrait vous mystifier en vous disant que oui mais non comme c'est les fêtes de fin d'année on a le droit vous pourrez lui mettre ça sous le nez.
La version de 2008 est celle en vigueur, il n'y a pas d'annexes obscures qui disent le contraire de ce que je vous ai cité..
J'attire l'attention des autres sur la fondation du mur de soutènement à droite de la seconde photo : une SL 35 posée à même le sol.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
