Renovation escalier en Bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 399 fois
Env. 10 message Aisne
Bonsoir à tous,
Voila j'expose le problème que je rencontre, je tient tout d'abord à préciser que je n'ai pas trouver de sujet traitant déjà de mon soucis.
Voila, j'ai acheter une maison en début d'année avec beaucoup de travaux, dont un escalier donnant à l'etage qui je pense va me donner du fil à retordre :-(
C'est un vieil escalier en bois qui je pense est là depuis la construction de la maison ( il y a plus de 70 ans). je ne veux pas juste le repeindre car il grince énormément, certaine marche sont "fissuré" et le bois se "plie" a chaque fois que l'on monte les marches. Je voudrais pas passer à travers un jours :-(
Voila ma question est simple, puis-je enlever toute les marches garder les montants des marches de chaque coté qui je pense sont en bon état et refaire des marches moi même avec des grosse planche de bois épaisse ?
Je précise, j'ai fait les magasins de bricolage et mon escalier n'est pas d'une taille standard (comme beaucoup de chose dans la maison) et je ne veux pas du sur mesure qui va me coûter un bras.
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien me lire et me répondre.
Bonne soirée et bonne rénovation/construction à tous
Dept : Aisne
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Si c'est un escalier bois droit, ou à volées droites, taillez sur faces Int. des Limons des contre-limons-cremailleres de 32 mm environ. Les poser au bon niveau en sous faces des futures marches bois. Vous pouvez aussi y mettre des C.M.
Si par contre votre escalier est partiellement balancé ou balancé, faisable bien bien plus compliqué pour vous.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous pouvez effectivement remplacer toutes les dessus de marche une part une, mais regardez quand même le sur mesure, ma fille en à fait faire un juste sur un niveau c'est environ 1600€, un escalier c'est pour la vie, et c'est un élément essentiel d'une maison, comme une couverture, si vous retaper tout le reste vous le regretterai forcément un jour.
De : Luynes (37)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h51
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
