GTL et placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.913 fois
Env. 50 message Paris
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
J'ai un doute sur mon installation...
Tous mes départs et arrivées se font dans un doublage en placo (environ 7cm de vide technique) simple couche de BA13 d'un seul côté.
2 questions :
- Suis je obligé de mettre une goulotte GTL 65x250mm si toutes mes gaines sont derrière le placo?
- J'ai lu ici (site ENEDIS) qu'il faut doubler le placo si je veux fixer les tableaux de répartition et de communication directement sur le placo. Vous confirmez?
Datant de juillet 2011 : " Dès lors que la plaque est en double épaisseur (au moins deux épaisseurs de BA13 ou équivalent) , les fixations peuvent se faire dans les plaques de plâtre. Différents cas d’utilisation des plaques de plâtre pour la fixation des panneaux de contrôle : * Cas 1, la cloison alvéolaire doit être doublée par une plaque de plâtre d’une épaisseur minimale de 13 mm de part et d’autre."
Dept : Paris
1/ Pas d'obligation de mettre de goulotte
2/ Si le panneau de contrôle ENEDIS est dans l'ETEL (branchement type 1), il faut effectivement 2 plaques de BA13 pour rigidifier
Dans le cas contraire, ce n'est pas nécessaire
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Super merci, il n'y aura ni le compteur ni le DB donc je vais laisser une seule plaque!
Bonne journée!
Dept : Paris
Je reviens sur le sujet car 2 électriciens avec qui je parlais me disaient qu'il fallait obligatoirement mettre une goulotte dans la GTL.
Ca me met encore le doute, pourtant je ne trouve pas de contre indications dans la norme.
Voici une photo de mon tableau électrique (attention le DB et le compteur sont à l'extérieur de l'habitation).
Vous êtes certain que je réponds à la norme?
Merci !
Dept : Paris
Il faut que le placo au dessus et au dessous soit démontable si vous ne mettez pas de goulotte
De : Penmarch (29)
Je ne suis même pas sûr ici car le tableau étant en saillie, je ne pense pas qu'on soit dans le cas d'une GTL encastrée.
Carminas
Dept : Cantal
kersu a écrit:Bonjour
Avez-vous l'extrait de la norme qui parle de ça?
À mon sens je suis en saillie, j'ai bien ma gtl de 45 cm x 15cm (studio de moins de 25m2).
Que mes gaines partent à droite à gauche derriere le tableau et donc hors de la gtl, n'est pas interdit non?
Dept : Paris
Même si le tableau de répartition principal est à l'extérieur du logement, il me faut donc une goulotte dans la GTL?(il y a un dispositif de coupure sur le tableau principal à l'exterieur et également sur le tableau divisionnaire dans le studio)
Vu que je suis en saillie, je dois donc entailler le placo en haut par exemple et faire ressortir mes gaines pour les mettre dans une goulotte en saillie?
J'ai également 3 départs pour 3 circuits prises et chauffage, qui partent sur le côté. Dois-je rallonger les gaines pour les faire arriver par le bas ou le haut?
Merci pour votre aide !
Dept : Paris
Comme je vous l'ai dit, pour moi aucune obligation de cela.
Au pire mettre une trappe en haut ou en bas si le consuel vous fait une réflexion
Carminas
Dept : Cantal
Hello
tout à fait, à la limite une trappe en haut et en bas, mais bbon, qui va rajouter des circuits dans un logement de 25m²???
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h06
