Problémé radiateur életrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 251 fois
Env. 80 message Savoie
J'ai un radiateur électrique à accumulation stéatite en panne.
Après recherche de la panne il s'avère qu'un fil est déconnecté de la résistance chauffante au niveau du lien entre ces deux derniers. Cette soudure est entre les 2 pierres stéatite collées...
J'ai percé la pierre en plusieurs endroits pour atteindre le bout de la résistance. J'ai reconnecté le fil en faisant une soudure à l'étain.
Ca a fonctionné quelques jours, et je pense que la soudure a lâchée suite à la dilatation de la résistance pendant ou après la chauffe.
Avez-vous une solution ou un produit me permettant de réparer cette connexion de manière suffisamment souple pour absorber la dilatation de la résistance ?
Je suis à l'écoute de toute solution,
Par avance merci,
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Je pense qu'il ne faut pas jouer avec ce type de materiel. Cramer sa maison pour économiser un chauffage non merci.
Jette le...
De : Brignoles (83)
Tu as peut être raison.
Mais tout d'abord, je vais demander une étude béton à un architecte pour voir si la maison supporte le poids du radiateur, je vais ensuite demander à un plaquiste la pose des chevilles molly, et enfin embaucher un électricien pour le raccordement.
Si je demande un renseignement sur un forum ce n'est pour qu'on me dise de jeter le materiel. Ça je sais le faire tout seul...
De plus c'est à cause des gars comme toi (qui jettent du materiel en état de fonctionner) que les industriels se gavent et que l'écologie va très mal.
Dept : Savoie
La preuve que tu n'es pas à l'écoute de toute solution
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:La preuve que tu n'es pas à l'écoute de toute solution
Cette réponse n'est absolument pas une solution...
Dept : Savoie
Peut-être pas une solution qui te plait mais c'est une solution quand même
Et parler écologie en se chauffant à l'électrique et en risquant une grosse pollution si ta maison crame
Et quand on en est au point de devoir faire appel à un pro pour
Citation: Mais tout d'abord, je vais demander une étude béton à un architecte pour voir si la maison supporte le poids du radiateur, je vais ensuite demander à un plaquiste la pose des chevilles molly, et enfin embaucher un électricien pour le raccordement.
Je crois qu'il vaut mieux t'abstenir de continuer à tenter de bricoler ce radiateur.
Dept : Herault
Je pense que tu ne comprends pas l'ironie.
Si tu veux tout savoir j'ai un seul radiateur électrique dans mon sous sol, et la tout le reste de mon chauffage est au bois, dans une maison en bois (je consomme 5steres par an tout chauffage compris). De plus je trie mes déchets, je fais du compost, je mange local et éleve des abeilles. Donc côté écologie je suis loin d'être le pire...
Concernant le bricolage, j'ai construit l'intégralité de ma maison de mes mains.
Voilà pourquoi j'ai envie et pourquoi je suis cabale de reparrerce radiateur plutôt que de le jeter bêtement et d'en racheter un nouveau.
Dept : Savoie
Citation: Je pense que tu ne comprends pas l'ironie.
Toi non plus à apparemment
Dept : Herault
Problème résolu.
Merci pour la précieuse aide que j'ai pu récolter sur ce forum. Je n'hésiterai pas à vous solliciter de nouveau dans le cas où j'aurais besoin de rien.
Je ne tente même pas de vous expliquer la solution, cela m'obligerait à faire une phrase de plus de 3 mots.
La bise au chat,
Dept : Savoie
remi12 a écrit:Problème résolu.
La bise au chat,
C'est clair qu'on hésitera pas à te répondre !
Je me demande pourquoi on garde ce genre de mauvais coucheur sur ce forum
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h22
