Évacuation VMC / toiture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.132 fois
Env. 10 message Yvelines
Aujourd'hui les normes imposent un diamètre de 160 mm pour l'évacuation d'une VMC.
Les douilles dites standards sont très moches.
Il me semble aberrant que cette norme ne se soit pas accompagnée de la mise à jour des solutions existantes actuellement en 110 ou 125 (ensemble tuile à douille plus lanterne).
Est ce que dans les sites classés on accepte ces douilles dites "standard " très moches.
J'aimerai de ce fait savoir s'il existe des tuiles à douille pour tuile plate de 17x27.
Merci par avance.[img][/img]
Bonjour....
réduisez le diamètre à 125 à l'approche de la sortie de toit, ça n'gène en rien....
Photographe Env. 300 message Vendee
Ouep l'air finira toujours par sortir ^^ ou changer de modèles de tuile certains modèles equivalant et propose des sortie et des diamètre plus généreux
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Quelle est cette norme? 95% des douilles qui sortent de mon magasin sont en 110-150.
Dept : Haute Savoie
Parrfois c'est net faut plus que du standard ^^
Dept : Vendee
douds85 a écrit:Ouep l'air finira toujours par sortir ^^ ou changer de modèles de tuile certains modèles equivalant et propose des sortie et des diamètre plus généreux
c'est un moteur donc ça n'pose aucun soucis quand à l'expulsion de l'air......
Bonjour à tous ,
Merci de vos réponses.
La norme :
DTU 68.3 : « un nouveau format »
Publié le 22 juin 2013, le DTU 68.3 remplace les DTU 68.1 « Installations de ventilation mécanique contrôlée – Règles de conception et de dimensionnement » datant de 1995 et 68.2 « Exécution des installations de ventilation mécanique » datant de 1993, pour former une seule nouvelle norme.
3/ Mise en œuvre en Maison Individuelle
- La gaine isolée obligatoire hors Volume Chauffé, R=0,6.
- Recommandations de montage des réseaux avec schémas.
- Rejet :
Le diamètre du rejet et de sa gaine est au moins égal à celui du piquage de rejet du groupe. Le PDC maximum (rejet + conduit) = 25 Pa pour un débit de 200 m³/h, ou rejet aéraulique + gaine 2 m maxi.
La tuile à douille avec lanterne et les chatières < 160 mm sont interdites.
Il est important d’avoir une sortie toiture aéraulique pour éviter la perte de charge du refoulement.
Ce qui me choque c'est que du fait que les diamètres inférieurs à 160 mm; les accessoires de toiture et en particulier pour les tuiles plates il n'y ai pas le nécessaire dédié. 270x170 est une dimension assée répandue. D'où ma question qu'est ce qui est préconisé dans les zones dite classées.
Ce que l'on me propose d'installer est très moche.
Cordialement.
Au plaisir de vous lire.
Meilleurs vœux 2017 à tous.
Faites faire vos sorties en plomb ou en zinc par un zingueur.... ça passe bien avec les bâtiments d'France.....
je rajouterai, imaginer un diamètre de 170 sur une tuile qui laisse une moyenne de 250 utile, les fabricant de tuile ne sont pas des sorciers non plus, une tuile doit pouvoir avoir une résistance au temps et donc a besoin d'une certaine surface pleine pour résister...
Tiens j'en profite pour posé une question , raccord entre conduit vmc ou hotte et sous toiture et entre cheminé poujoulat et ecran de sous toiture , y a un truc particulier a savoir, car je me dit faut percer l'ecran donc doit y avoir une bricole a refaire pour éviter que l'eau coule dans la maison non??
Dept : Vendee
Pour qu'elle "colle" je ne sais pas, mais pour qu'elle ne coule pas oui ça je sais..... W00tLaugh
Lol j'avoue que je ne suis pas dactylo ^^mais une solution je prends
Dept : Vendee
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello
Je rebondis sur cette question.. je me suis aussi demande comment sortir en 160.
Des avis sur une potentielle sortie commune pour cet et vmc ?
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h40
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
