Création réseau ECS avec ballon échangeur mixte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 730 fois
Bloggeur Env. 20 message Loire
Bonjour a tous, je viens a la pèche aux info car la plomberie n'est pas mon domaine de prédilection
Alors projet global: création complète du réseau ECS et chauffage (radiateurs), en multicouche raccordé a une chaudière okofen pellematic 15kw.
-La chaudière ne faisant pas l'ECS, je dois passer par un ballon échangeur n'est-ce pas ?
-Si j'ai bon je pense prendre un échangeur mixte chaudière/électrique pour pouvoir éteindre la chaudière l'été, bonne idée mauvais idée ?
j'ai fait un plan enfin plutôt deux plan en pour facilité les choses.
des avis svp ?
1er plan de la plomberie
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour, a la vue de vos plan , je dirai que ça manque d’élément de régulation , vanne 3 voies , pour piloter été/hiver du ballon et bien sur une régulation pour la priorité eau chaude
attention au problème de thermosiphon en été: clapet anti-thermosiphon
quelle est la puissance de radiateurs installé ?
De : Moulins Sur Yevre (18)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Moon01 a écrit:Bonjour a tous, je viens a la pèche aux info car la plomberie n'est pas mon domaine de prédilection
des avis svp ?
salut moon01
pourquoi tu ne fait pas un collecteur également pour le chauffage, tu passerai que du 16 c'est plus simple?
pour le préparateur sanitaire mixte je dirais cela dépend du type d'énergie fioul oui gaz non le gaz est moins chère que l'electricté.
si tu pose toi même le préparateur il te faut, un clapet anti-retour sur le retour et un circulateur sur le départ. le circulateur doit etre brancher sur la chaudière il y a un emplacement sur le bornier pour le circulateur ECS et la sonde ballon également sur la chaudière.
tout est noté sur ta notice d installation chaudière avec les bornes correspondant aux branchement.
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonjour messieurs et merci de m'aider Biggrin
Alors je suis vraiment novice en plomberie alors désolé mes questions vont surement vous gonflées Huh.
1- Un ballon échangeur c'est comme un radiateur non ? le serpentin d'eau chaude qui provient de la chaudière réchauffe l'eau EFS qui et dans le ballon ?
2- Avec un ballon échangeur je n'aurai pas de besoin prioritaire en eau chaude car c'est une boucle donc pas de changement de pression ?
3- pour la puissance des radiateurs je n'ai pas encore calculer celle-ci mais voici les volumes des piéces:
salon/salle a manger: 92m3 2radiateurs
cuisine: 12m² 1radiateur
sdb rdc: 30m3 1 séche serviette
chambre 1: 30m3 1 radiateur
sdb étage: 15m3 1 sèche serviette
chambre 2: 30m3 1 radiateur
chambre 3: 27m3 1 radiateur
total 236m3
4- j'ai opté pour la solution de brancher en série pour évité d'avoir de grosse distance a faire. en gros si je fais un nourrice comme pour l'ecs entre celle-ci et la chambre 3 j'aurais 20m puis 18m jusque la sdb de l'étage. D’ après vous il serait plus performant d'opter pour un système avec nourrice ? en gros j'ai 60m de tuyaux si je fais une nourrice dans la buanderie et 45m si je fais en serie.
Je sais pas si je suis trés clair...
Merci encore
PS ma chaudière est une okofen 15kw à granules
Dept : Loire
Alors apres avoir fouiller sur quelques forum j'ai modifier mon schéma en profondeur.
Finalement je vais opté pour un systeme avec nourrice même pour le chauffage.
Dept : Loire
Bonsoir Moon,
Je viens de découvrir votre sujet aujourd'hui. Vous n'avez pas encore fait ces travaux?
Très bon choix pour votre système de chauffage.
Cependant, j'ai relevé quelques erreurs sur votre dernier schéma, votre ballon ECS est monté à l'envers. L'échangeur doit être placé dans la partie basse du ballon ECS. L'eau de chauffage venue de la chaudière destinée à chauffer l'eau du ballon arrive par le haut et quitte par le bas. L'eau froide sanitaire arriver par le bas du ballon et l'eau chaude sanitaire le quitte par le haut.
Je pense qu'il est préférable d'ajouter une vanne à 3 voies mélangeuse sur le circuit de chauffage pour mieux réguler la température du circuit de chauffage. Cette vanne sera régulée par la température extérieure via une sonde extérieure. Plus il fait froid dehors, plus cette vanne laisse passer l'eau chaude vers l'ensemble des radiateurs et donc la température du circuit de chauffage est élevée.
Voici mon schéma!
Concernant la puissance des radiateurs, ça dépend aussi du niveau de l'isolation de votre maison. Vous avez prévu de faire des travaux d'isolation thermique?
Dept : Moselle
Attention a la température minimale de retour a la chaudière.
Il fait peut être placer une vanne 3 voies tout ou rien pour gérer cela.
Pour ma part je mettrais également un ballon tampon chauffage en découplage hydraulique.
Quelle est la puissance du brûleur et sa plage de modulation ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h30
Photos plomberie
Photos plomberie
