Isolation extérieure sous dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 346 fois
Env. 300 message Ardeche
J'ai au niveau de ma porte d'entrée un renfoncement de la maçonnerie formant en porche couvert.
Le problème est que la toiture du porche correspond à la dalle de l'étage au niveau de la salle de bain et qu'il n'y a pas d'isolation au niveau de cette dalle.
La moitié de la salle de bain de l'étage a donc un carrelage très froid sur une grande partie.
Je souhaiterais donc isoler la sous-face de cette dalle au niveau de porche. J'ai de la marge en épaisseur car il y a une retombée de linteau d'environ 50 cm au niveau du porche.
J'aurais besoin de votre avis pour faire le bon choix tant au niveau de la façon de poser que du type d'isolant à mettre en place. Certes la pose est extérieure, mais l'isolation sera à l'abri de la pluie et des intempéries.
Merci pour vos idées et conseils
Dept : Ardeche
à mon avis le probléme risque de se poser au niveau de la fixation de l'isolant
car il ne faut pas percer et cheviller dans la dalle (risque de fragiliser
le ferraillage). Vous pouvez vous reprendre sur les cotés ? quel surface à peu près ?
Cdt
La surface doit être environ de 3m2.
Oui je peux me reprendre sur les 4 côtés. Les murs sont en brique de 20 cm.
Dept : Ardeche
exemple :
isolation : panneau de laine de roche en Ep 140 mm (genre Rockfaçade R = 4)
des tasseaux sur les cotés pour supporter des 40 X 40 par exemple pour tenir
la laine et recevoir en sous face une finition : lambris, ...
Cdt
Merci pour votre avis et conseil
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, isolé votre porche est faisable, cela atténuera votre sensation de froid mais ne le supprimez pas. Je m'explique. Les poutres en retombées seront à isoler également sinon pont thermique. Une réflexion et à faire sur ce détail. Cdt
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h36
