Plan récolement assainissement EU - EP
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 36.003 fois
Env. 50 message Fondettes 37230
Bonjour à tous
voila j'ai un plan de récolement at assainissement EU - EP mais il y a quelque chose que je ne comprends pas trop dessus.
je voudrais savoir à quoi correspond les données T=71.14 R=69.66
pour les eaux de pluie et T=71.11 R= 69.30 pour les eaux usées.
et également au niveau du regard EU fe=69.88 et au regart EP fe=70.18
mon terrain est le lot n°21 les regarts ou les notes fe=....et fe=....
sont les regarts qui sont pour mes évacuations.
est ce que ça correspond aux profondeurs des regards?
en faite j'ai demandé ce plan pour connaitre la profondeur des mes regards mais là j'y comprends pas grand chose.
merci pour votre aide si vous le pouvez. voici le plan
richard [/img]
fondettes 37230
adhérent AAMOI n° 00590
constructeur en région centre
De : Fondettes 37230
en faite je n'arrive pas à envoyer le plan
je vais réessayer
pardon
richard
fondettes 37230
bon je vais essayer un peu plus tard
je dois allé voir mon constructeur.
merci de votre compréhention
richard
fondettes 37230
y-a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider pour pouvoir poster une image
et oui en plus de la construction j'essai aussi de comprendre l'informatique.
merci pour votre aide .
richard
fondettes 37230
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
va voir là pour afficher des images: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-65.php
De : Caillac (46) (46)
Env. 30 message
Bonjour.
T = TN = niveau du terrain
R = radier (fond de la canalisation ou du regard)
fe = fil d'eau (niveau d'eau)
De rien Wink
bonjour
merci pour vos réponses bon je vais quand meme essayer la manip pour poster le plan
merci pour tes infos Krabione
alors donc fe= 69.88 pour le tout à l'egout (ou Eaux usées )
la valeur coorespond à quoi en faite ?
je suis complétement perdu je l'avoue.
en tous cas merci encore
richard
fondettes 37230
Env. 2000 message
Richard, l'important c'est que les eaux aillent dans l'égout, le reste n'a aucune importance.
A moins que ne tu sois un RAt d'égout, dans ce cas Laugh W00t Wub dejaout
[img][/img]
fondettes 37230
bon je pense que pour le plan c'est ok.
je pose cette question au sujet des données sur le plan car je voudrais connaitre la profondeur de mes regards EU et EP car mon constructeur
me dit un coup je vais bien évacuer et un autre me dit que je vais avoir des problemes pour évacuer.
richard
fondettes 37230
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
bon cote T c est la cote tampon du regard la cote fini dc l altitude de la route.
la cote fil d eau c est l altitude du bas du tuyau ou passe l eau (generatrice inferieur pour les scientifique)
la cote radier c est le bas du regard.
De : Chef De Chantier Tp (66)
merci beaucoup
c'est tres clair avec ton shéma Loic
merci à tous pour vos réponses vos explications
c'est super
maintenant que j'ai la profondeur des mes regards je vais attendre
les nouveaux plans chantiers que mon constructeur doit me faire parvenir début semaine prochaine et en fonction ou va se situer la sortie des eaux
usées de la maison je vais prendre la régle de 2cm/m pour la pente
j'ai 16metres entre le regard et la maison et je pourrais enfin m'assurer que je vais bien évacuer ou non.
encore merci
richard
fondettes 37230
bonjour à tous
je reviens avec mon soucis pour évacuer correctement ou non au tout à l'égout.
j'ai mes cotes de profondeur des regards , j'ai la cote de sortie de mon évacuation de la maison.
on m'a dit qu'il faut au moins 2cm/m de pente pour évacuer correctement
moi par rapport à mes plans j'ai 1.25cm/m de pente
pouvez - vous me dire si je vais dans ces conditions évacuer correctement ou non ?
est ce que je risque d'avoir des problèmes par la suite?
MERCI
richard porcher adh 00590
const: MAISONS ARCHAMBAULT
lieu: cinq mars la pile 37130
murs du soubassement réalisés
fondettes 37230
non 2cm/m c est conseillé mais du moment qu il y a de la pente c est bon moi j ai posé en lotissement des tuyaux eu a 0.3 pourcent Wink et pas de pb au passage caméra...
dc 1.25 pourcent t inquiete c est bon
merci loic pour ta réponse
je vais prendre ton conseil , je vais essayé de ne pas me poser la question sans arret de savoir si oui ou non je vais évacuer correctement ou pas.
par rapport au constructeur un coup c'est oui et apres c'est non
alors à force on ne sait plu quoi penser.
encore merci pour les infos.
richard
fondettes 37230
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
